#1 29-08-2007 13:33:58
- Johnpoljak
[VDS]moteur refait (plein de pièces neuves)
Salut à tous, voila je vends un moteur 1108cm3 refait quasi neuf à savoir :
-Tous les joints moteur ont été changés
-les coussinets de paliers
-les coussinets de bielles
-segments neufs (federal mogul)
-Tout a été dégraissé et repeint si il fallait (genre le bloc moteur en noir mat HT)
-filtre a huile neuf
-courroies neuves
-chaine de distri neuve
-pignon de chaine de distri neuve
-le carbu est un 28if lui aussi nettoyé
-l'embrayage n'est pas neuf mais en bon état
-la culasse a été érpouvée mais aps rectifiée
-joint de culasse neuf
-euh je crois que c'est tout mais c'est déja pas mal
j'en aimerais 250 euros, rien qu'avec le prix des pièces neuves ca doit faire cette somme (coussinets de paliers renault 64 euros coussinets de bielles 40 euros et des poussieres, pochette de joint 60 euros, segments 70 euros + les courroies le filtre a huile etc etc)
je suis dans l'est
merci à tous! a bientot
29-08-2007 13:33:58
#2 29-08-2007 14:34:31
- scac12
- Lieu : belves (24)
Re : [VDS]moteur refait (plein de pièces neuves)
tu es d'ou dans l'est?
cfa peu m'interesser, ya la boite avec?
4l f4 1983 baroudeur
#3 29-08-2007 14:37:08
- Johnpoljak
salut , je suis pres de metz mais je me deplace dans les vosges a aprtir du we du 8 septembre je passe donc par nancy et cie
et non y'a aps la boite avec mais c'est possible de s'arranger si tu en as besoin, elle est ds un etat neuf les pignons sont tout beaux tout propre aucun coup de dents ni rien.
Ah oui et sinon possibilité de faire le moteur sans demarreur ni alternateur ni carbu pour 200 euros oui oui:)
#4 29-08-2007 14:47:50
- scac12
ouai je les ai toutes ces pieces mais le soucis c'est la boite
tu la donne avec ou tu la vend a par?
moi je suis de dordogne
Dernière modification par scac12 (29-08-2007 14:48:08)
#5 29-08-2007 17:01:20
- Johnpoljak
la boite je la vends à part, et je fais un prix cool si tu prends tout
par contre la dordogne c'est pas a cote..
#6 03-03-2008 17:35:27
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
salut Johnpoljak j'espere que ton annonce tiens toujours.
Je suis bien interessé par ton moteur 250 sa me va , en plus je suis du secteur lunéville, bayon mais si tu le fait tjrs 200 sans carbu alternateur et démarreur se sera encore mieux.
Tiens moi au jus. quatrellement
Tom
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#7 03-03-2008 18:14:37
vers joeuf?
Mon facebook
Mon flickr
#8 12-03-2008 22:58:14
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Salut l'ami, une question bête, tu vends le moteur que je t'ai donné?
#9 13-03-2008 00:00:57
- Johnpoljak
Salut!
finalement je l'ai gardé et dans ce moteur il y a le vilbrequin que tu m'avais donné, il doit encore me rester quelques pièces genre la pompe à huile, l'arbre à cames et la distri, le bloc était mort, le plan de joint était trop rayé et la culasse aussi mais ça tu le sais j'étais venu te la rendre
En tous cas j'espère que tout va bien chez toi!
A bientôt peut-être
