#1 07-01-2023 13:40:12
domeric
Lieu : Gers (32).
Longueur châssis F6
Bonjour, tout est dans le titre. Je suis sur le point d'acheter un châssis présenté par le vendeur comme celui d'une F6. Il m'annonce une longueur de 3,39, ce qui me semble être plutôt la cote d'une berline ou d'une F4. Quelqu'un peut me confirmer?
Merci et bon week-end.
#2 07-01-2023 16:51:19
Re : Longueur châssis F6
bonjour , possible je n'ai pas les côtes d'une F6 , sinon châssis standard = 3,278m
Dernière modification par verdô (07-01-2023 16:51:37)
#3 07-01-2023 17:42:38
matrel 55
Lieu : Meuse
  Le châssis de la R6, c'est les brancard qui sont plus long, si mes souvenir sont exacte, de plus, elle a un ampattement augmenté de 12 cm
Si sa peut aider...
#4 07-01-2023 19:54:22
domeric
Lieu : Gers (32).
Merci pour vos réponses. Matrel: les châssis de R6 sont des châssis de 4L berline avec les rallonges de F6 en bout de brancards.
Verdo: le vendeur trouve 3,36 et moi 3,54.... En consultant le site de la 4L à Sylvie, la différence entre les deux châssis se situe au niveau du plancher arrière. Je lui ai donc demandé de le mesurer entre les deux traverses. Je continue mes recherches sur le web. Je vous tiens au courant.
#5 08-01-2023 02:08:23
le sujet a déjà été abordé ici, il va falloir activer la case recherche !!
#6 08-01-2023 09:44:02
domeric
Lieu : Gers (32).
Bonjour, c'est bien ce qui me semblait sauf que la case recherche en tapant F6, il aurait fallu regarder les 326 réponses. Cela dit, si tu retrouves le topic et que tu le transmets, c'est avec plaisir que je le lirai.
#7 08-01-2023 19:20:09
F6 plancher central+longerons D+G plus long de 12cm le reste identique ( le plancher est en deux elements).
#8 08-01-2023 21:25:22
domeric
Lieu : Gers (32).
merci patcatcat pour ces précisions. J'attends toujours les mesures du vendeur.
#9 11-01-2023 07:31:32
domeric
Lieu : Gers (32).
Bonjour, fin de l'histoire. Ce n'est pas un châssis de F6. Bonne journée à tous.
#10 11-01-2023 13:12:18
oui mais en cherchant "chassis F6" l'eventail se rétrécie....
je suis dans un bon jour (merci Ponpon)
la longueur hors tout passe de 3.65 berline et f4 à 3.85 f6 donc 3.39 me parait court wink
#11 14-01-2023 09:15:22
domeric
Lieu : Gers (32).
https://i.postimg.cc/bsLMmDGR/c-tes-chassis-F6.jpg
Merci pour tes précisions.
En voici une autre.
Messages contenant « chassis f6 »
Pages : 1 2 3 … 321 Suivant. wink
Bonne journée
#12 14-01-2023 15:05:32
..c'est bien ce que je faisais remarquer : l'eventail se rétrécie smile
un détail (qui surgira donc lors d'un prochaine "recherche" avec le termes "f6")
pat decrit une longueur totale rajoutée de 12 cm
mais Ponpon nous parle de 12 sur la partie chassis et 8 sur les longerons arrières, ce qui laisse augurer une longueur totale de +20
quelq'un a-t-il une idée  sur ce point précis ? +12 ou +20....perso j'avais toujours pensé à +16
#13 14-01-2023 19:58:29
Les longeron Ar sont identiques aux berlines mais une pieces independantes vient (une de chaque côté )les allonger, je ne connait pas la longueur exact de cette pièce je dirait qu'elle ajoute une dizaine de cm....
#14 14-01-2023 23:24:21
ok donc ce sont ces fameux 80mm
