#1 25-01-2023 22:43:00
- Biscotte
Robinet chauffage bloqué
Bonjour à tous
Un conseil ou une astuce SVP
Le robinet de chauffage de ma 4l r1120 est bloqué fermé, il n'a pas été activé depuis longtemps .Est-il possible de le débloquer sans tout démonter , et si je force avec une pince , est ce que je risque d avoir à le changer ?
Si vous avez une expérience ou une idée je vous en remercie d'avance.
Salutations
R1120
25-01-2023 22:43:00
#2 26-01-2023 00:11:48
- Ma4L33
- Lieu : Lacanau
Re : Robinet chauffage bloqué
Salut, ça m'est arrivé j'ai réussi avec du vinaigre blanc en le faisant tremper.
Si tu veux pas tout démonter tu peux essayer d'en pulvuriser dessus mais à mon propre avis si le robinet est grippé c'est pas pour le temps que ça prend demontes ton radiateur pour vérifier le reste. Quand les problèmes sont visibles le reste peut être pire.
Si cela n'a pas servi depuis longtemps un bon coup de nettoyage à l'intérieur du radiateur fera pas de mal.
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#3 26-01-2023 08:32:25
bonjour , tu mets une giclé de W40 et ensuite tu essais de le manœuvrer moteur chaud sans trop forcer , si tu n'y arrives pas il faut le démonter et changer le joint torique interne ( avec un poil de graisse )
PS/ pincer les 2 durits de chauffage avant ( côté moteur )pour éviter de tout vidanger
Dernière modification par verdô (26-01-2023 08:33:58)
#4 26-01-2023 11:29:38
- Biscotte
Cool merci pour les réponses.
R1120
