#1 26-01-2023 15:37:50
- Theop83
- Lieu : Var
Contrôle technique à venir
Je vais passer demain matin le tant redouté contrôle technique pour ma 4L.
Elle a subi pas mal d'opérations depuis les deux dernières années (joint de culasse, coussinets de bielles, directions, etc.).
Une chose m'inquiète : la pollution.
La ligne d'échappement n'est pas très étanche, et j'ai peur que les niveaux de pollutions soient trop hauts.
Auriez vous des petits trucs & astuces pour essayer d'améliorer temporairement la 4L pour la 1/2 du CT ?
(en restant dans la légalité bien sûr ^^)
Merci d'avance !
Théophile
26-01-2023 15:37:50
#2 26-01-2023 17:45:14
Re : Contrôle technique à venir
bonjour , tu visses ta vis de richesse à fond et tu dévisses d'un tour , ensuite poses un filtre à air neuf ( si tu n'en as pas tu le retires ) pas très écolo mais bon ON ROULE PAS BEAUCOUP AVEC NOS CHARRETTES MON BON MOSSIEUR
PS/ + bougies récentes et un allumage bien réglé ET SURTOUT vérifies que ton starter soit bien fermé ( papillon ouvert à fond )
Dernière modification par verdô (26-01-2023 17:48:47)
#3 26-01-2023 22:10:44
Et un moteur bien chaud
#4 27-01-2023 08:06:34
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Question bête : tu es en CG collection ?
Car dans ce cas, ton problème est résolu...
#5 27-01-2023 08:07:18
Quand je passe le C.T, pas plus tard que vendredi dernier pour une de mes 4L, il faut un filtre à air neuf, moi je change les bougies ou les nettoyer et régler. Concernant la vis de richesse, comme notre amis Verdô, je vis à fond sans forcer, mes moi je dévisse de trois tours.
Avant le passage au C.T je voulais refaire le plein d'essence, mais la station était en panne... donc je l'ai passé avec de l'essence de plus 6 mois
Voilà
#6 27-01-2023 09:19:57
- Riton71
Voilà
Essence avec ou sans additif ?
#7 27-01-2023 10:46:57
- Theop83
- Lieu : Var
Merci à tous pour vos réponses !
Comme préconisé par @vedô, j'ai fait un petit réglage carbu "spécial CT", vissé à fond moins 1/4 de tour. Verdict : Teneur en CO de 0.14% !! (bien en dessous de 4.5 maximums donc)
Je n'avais pas touché mon filtre à air, qui n'était pas si pire et elle roule à SP. 98, sans additifs.
Au final, j'ai quand même une contre-visite à faire pour les veilleuses qui ne s'allument pas et l'orientation des phares qui n'est pas bonne.
Un presque sans fautes donc !
#8 27-01-2023 10:50:28
- Theop83
- Lieu : Var
Et non @Riton71, je ne suis en CG collection.. un jour peut-être mais pour le moment je reste en normal.
J'aime cette idée d'utiliser ma 4L "normalement" 40 ans après sa mise en service
#9 27-01-2023 11:07:20
Qu’entends tu par 'normalement ' ?
je suis en collection et je n'ai aucune contrainte d'y être ,au contraire le CT est plus cool
#10 27-01-2023 11:14:49
- Riton71
+1 Patduc
En tout cas, le principal c'est que tu as passé ton CT.
Dernière modification par Riton71 (27-01-2023 11:15:28)
#11 27-01-2023 11:18:25
- Theop83
- Lieu : Var
Par normalement, j'entends que je l'utilise sans prendre de pincettes ?.
(Et aussi que je n'ai pas encore pris le temps de faire les démarches pour la passer en collection..)
#12 27-01-2023 11:32:14
- Riton71
CG collection, la prochaine étape ?...
Tu n'as rien à perdre par rapport à l'utilisation de ta Trelle au quotidien. Juste à gagner un CT tous les 5 ans. Et moins de contraintes...
#13 27-01-2023 22:17:22
- Theop83
- Lieu : Var
Effectivement, je prendrai le temps de faire les papiers un de ces 4..
En attendant je vais déjà régler les quelques défaillances : régler les phares, rallumer les veilleuses.
J'ai vu un super message sur le forum qui détaille comment faire.. yapluka !
#14 28-01-2023 09:09:23
Réponse à Riton
Essence 95 E 10 + aditif
