#1 07-03-2023 14:06:52
- 4l de kitsy
- Lieu : Royaume du Maroc
bouton "brake" aide au câblage
Je suis un membre du forum 4l-
Et je suis intéressé par monter mon Bouton poussoir -Brake-
J’ai vu sur le forum que vous participez a aider un membre qui a un problème de branchement de cet bouton
Est ce que je peux avoir un schéma claire
J’ai trouvé 3 cosses derrière le bouton ???
Merci d’avance
Quatrellement Bien
07-03-2023 14:06:52
#2 18-04-2023 13:42:00
- 4l de kitsy
#3 18-04-2023 18:00:27
Re : bouton "brake" aide au câblage
si je ne dit pas de bêtises :
=> la cosse de l'ampoule vers vers un + alimenté par le neiman
=> la cosse centrale vers une masse carrosserie
=> la dernière cosse vers l'indicateur de chute de pression du maitre cylindre (uniquement sur maitre-cylindre 4 voies avec détection des chutes de pression)
Et voilà!
Dernière modification par Ponpon (18-04-2023 18:11:19)
#4 18-04-2023 18:50:55
- Yvous
- Lieu : Alpes maritimes 06
A quoi il sert ce bouton parce que moi je ne l'ai pas
#5 18-04-2023 19:47:34
A partir de 1973 certaines 4L étaient montées avec un maitre cylindre 4 voies avec indicateur de chute de pression => quand il y avait une fuite dans l'un des deux circuits l'ampoule s'allumait.
Le bouton ne servait quant à lui qu'à vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule.
#6 19-04-2023 00:02:55
hello,
plus simple que ça : le bouchon du reservoir de LDR au dessus du Maitre cylindre est equipé d'un flotteur contacteur.
quand le liquide descend au delà d'un seuil d'alerte le voyant s'allume (pas besoin ni de chute de pression interne ni de système tandem) le conducteur doit alors se poser la question de savoir pourquoi le liquide est descendu.
mais pour que le voyant d'alerte s'allume il faut que l'ampoule soit bonne; donc théoriquement il faut appuyer sur le bouton brake chaque jour afin de verifier que l'ampoule est bonne.... si elle s'allume c'est bon ! on relache, c'est un bouton poussoir sans accrochage.
en fait c'est le même concept que les voyant de pression d'huile par exemple, qui s'allume lors de la mise au contact du neiman....
et c'est limité au modèles d'avant le dernier tableau de bord (donc modèle jusqu'à 82), puisque depuis le tableau "R5" le voyant "frein" est associé aux autre voyants qui s'allume en préalable au démarrage et qui est effectivement souvent lié à un contacteur interne qui denonce une chute de pression; et là il n'y a pas de bouton test (bouton serigraphié "brake").
le principe est on envoie un +12v à une borne du bouton (rouge qui arrive du secteur "tableau de bord") quand on appuie sur le bouton il traverse la lampe il va vers une masse(le noir) la lampe s'allume.
il y a un fil qui part vers le bouchon du liquide de frein (un autre noir ou un marron)
le bouton est cablé en parralèlle avec le bouchon de sorte que la commande du contacteur ou la commande manuelle donne le même effet et allume la lampe.
je ne suis pas doué pour dessiner sur Paint désolé
#7 19-04-2023 01:11:06
- 4l de kitsy
#9 19-04-2023 15:05:09
- 4l de kitsy
Oui biensur
Merci encore
Quatrellement Bien
#10 19-04-2023 15:59:51
- 4l de kitsy
Oui biensur
Merci encore
Quatrellement Bien
#11 19-04-2023 17:12:15
- 4l de kitsy
#12 20-04-2023 10:16:05
hello,
Cat tu ne parles pas du bon bouchon là ?
#13 20-04-2023 12:32:20
si si
j'expliquais juste le fonctionnement pour aider not' ami dans le doute;
et je faisais la difference avec le contacteur detecteur de dépression present sur les maitre cylindres tandem.
le contacteur du bouchon dont tu parles Patduc est bien celui dont je parle aussi et j'apprends qu'il se nomme "Nivocode"
visiblement les splicures furent bonnes et validées par Ponpon, puisque not'ami a réussi la manip avec succés
