#1 19-04-2023 17:35:42
Nouveau Projet 4l TL de 1983
Et bien le bonjour à tous.
Comment allez vous tous depuis le temps????
Je n'étais plus actif mais je suivais quand même
Je viens vous présenter mon nouveau projet.
Petite 4l, de 1983; 125200km.
Plancher nickel.
Bref, de quoi bien s'amuser
19-04-2023 17:35:42
#2 19-04-2023 18:15:24
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Nouveau Projet 4l TL de 1983
Jolie , elle a l'air correcte, comment est l'intérieur ?
4L un jour 4L toujours.
#3 19-04-2023 18:15:35
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
un chantier de mise en route en perspective
#4 19-04-2023 18:19:59
bonne resto , elle a l'air en bon état
#5 19-04-2023 20:51:15
#6 19-04-2023 20:57:47
C'est un V05 75
Mais je trouve pas d'embout pour la dépression. J'ai pas de capsule sur l'allumeur remarque.
Faudra que je regarde ca à tête reposé.
#7 22-04-2023 18:04:32
Salut les amis.
Bon voila,
le compartiment moteur est presque ok pour le moment avant la peinture cet été.
J'ai fini mon dossier ffve.
Du coup j'ai commencé à démonter les 4 ailes qui sont bien abimées.
Le nettoyage du carter et la vidange est ok.
Me reste à faire la boite par précaution.
Demain je regarde cet jauge qui marcha par intermittence.
Dernière modification par nico83 (22-04-2023 18:06:57)
#8 22-04-2023 19:52:57
- garrett
- Lieu : la Mayenne
LE panneau de la ventilation de 'habitacle est métallique ? Quand est il passé en plastique noir ? 85 ?
#9 22-04-2023 21:10:57
Salut Garrett
Non, il est juste en pose comme sur l'autre 4L.
Je prend les mesures pour après refaire les coffre.
Je trouve plus jolie en métal que le plastique
#10 23-04-2023 17:39:17
voila j'ai un peu continué ce jour.
Avec la dépose et le nettoyage des 4 ailes
J'ai déposé le réservoir, bien tous brossé et j'ai brasé à l'argent le tube. Comme pour la GTL.
Mais je me rend fou avec la jauge!!!!
Elle marche par intermittence.
A vide j'ai 400ohms si vide et 7 si pleins.
Bon avec le testeur elle a l'aire de fonctionner.
J'ai était au plus prés du fil, soit le connecteur sous le tableau.
J'ai brancher le fil sur la cosse et la masse sur la collerette. Et rien.
Ca me rend fou!!!!!
Je vois le coup que je vais en acheter une et que c'est pas ca.
Dernière modification par nico83 (23-04-2023 17:45:45)
#11 23-04-2023 20:28:32
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Nico,
comment tu as fait pour trouver une voiture en bon état comme ça ?
bon courage.
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#12 23-04-2023 20:33:01
CC Sali, comment ca va depuis ?
Ecoute j'ai pris le temps
Regarde dans le capot, il y a toutes les étiquettes d'entretien. C'était à un papi. Elle à dormie tjs dans un garage.
Je me sentais pas de toute façon de recommencer une dépose et un châssis comme pour la GTL. Pas le temps.
Je vais changer les 4 ailes et le capot.
Apres ce sera que la peinture et des chromes.
Je prend mon temps, mais mine de rien il y a quand même des frais .
#13 23-04-2023 20:57:05
#14 24-04-2023 09:59:41
coucou Nico,
de quoi te faire plaisir à nouveau avec cette belle acquisition....
" je trouve pas d'embout pour la dépression. J'ai pas de capsule sur l'allumeur "
pour l'allumeur sans capsule à dépression....ça ne me choque pas.....et de plus tu n'as pas d'embout sur le carbu...
par contre cet embout existe aussi selon les modèles directement sur le collecteur d'admission........tu as donc raison de vouloir vérifier la chose...
mais à titre d'info
les 204 et 304 n'en étaient pas équipées non plus et leurs allumeurs sont compatibles pour les anciennes comme la rosalie...
#15 24-04-2023 11:45:37
Oui elles est très saine.
La je m'attaque pour la soirée au carbu.
Pfffff de la patte au lieu d'un joint.
Un bon nettoyage et un joint neuf et ce sera parfais.https://zupimages.net/up/23/16/vhk6.jpg
https://zupimages.net/up/23/16/gbw1.jpg
https://zupimages.net/up/23/16/y9ur.jpg
bonjour , pour info personnel tu pourrais me donner la hauteur de ton flotteur , merci
#16 24-04-2023 17:56:25
#17 24-04-2023 18:20:00
Cc Papy travaux.
Comment tu va depuis le temps toi aussi?
Oui, après la GTL refaite à neuf, je prend un chantier moins long
#18 24-04-2023 19:21:33
Aparté : Nico 83 peux-tu évité d'utiliser zupimage mais le lien du forum ci-dessous (postimage), tes images sont trés lourdes, et sont trés longues à afficher chez les internautes ayant des connections lentes?
Avec postimage du site, ne sont mises que des vignettes sur le forum et celui qui veux voir l'originale en grand peux le faire en cliquant dessus, ainsi les pages s'affichent facilement même avec une connexion de merde...
#19 24-04-2023 19:44:49
CC Pat, ok je fais ca pour les prochains. Compte sur moi
Dernière modification par nico83 (24-04-2023 19:45:13)
#20 25-04-2023 18:19:02
#21 25-04-2023 19:44:25
Nickel et en plus on peut agrandir encore plus que sur le forum!
#22 25-04-2023 20:24:14
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Salut Nico
Tres beau travail pour ton réservoir.
Tu as pris des ailes a quel endroit.
Et elles s alignent parfaitement ou c est de l a peu près.
Seb
#23 25-04-2023 20:38:25
Salut Seb.
Je prends tout à CIPERE
Alors l'avant conducteur niquel, passager je vais devoir remarteler un peu.
A l'arrière gauche impec.
Je monterai la droite quand je reçois la jauge et que le réservoir sera remonté.
Faut que je traite un peu la rouille présente sur le passage de roue.
Après, oui c'est pas de l'origine.
Il faudrait vraiment passer du temps pour que les joints soient identiques et que les écarts soit identiques.
Mais bon, comme pour la GTL, je vise pas l'état concourt. Quelle soit belle à mes yeux, est sûre point de vue moteur ca me suffit pour me rendre heureux
#24 26-04-2023 00:52:21
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
https://i.postimg.cc/YjSmYsW9/IMG-20230425-151509.jpg
Montage à blanc des ailes
nico sois sérieux !!! montage en blanc ??? avec des ailes noires
ok ok je suis dèja sorti
#25 26-04-2023 11:59:44
Oui sort , et loin
Bon, les 2 ailes de devant ok! Pour les joints, ben ont verra , car quand je vois les espaces entres portes, je suis pas au micron. C'est pas monstrueux. Ont fera un joint fin une fois la peinture ok. Ou je peint. Ont verra. Ont est encore loin.
L'aile AR G ok.
Et début de travaux sur la seul zone de rouille perfo de TL. Et j'ai pas de MIG. Fait chier cette histoire.
Même avec le bloc de cuivre pour absorber la chaleur je perce.
Faut que je réfléchisse à l'affaire .
#26 26-04-2023 16:29:09
Je viens de m'apercevoir que le haut du radiateur et en cuivre!!!!
Ou alors j'ai les yeux fatigués.
Je vais le démonter pour le laver et je vais polir , ca devrait rendre sympa.
PS: Avez vous une méthode pour laver le boc moteur pour enlever la boue a part mettre en route et un tuyau d'eau?
Il y a des produits ou c'est à l'ancienne?
#27 27-04-2023 17:51:43
#28 27-04-2023 18:15:31
#29 27-04-2023 18:49:12
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Ca donne un air vintage c'est chouette.
Tu mes un vernis ? sinon ça va virer au vert rapidement.
#30 27-04-2023 19:15:34
Je vais faire un bon polish au Mirore, après je pense oui un vernis HT
#31 28-04-2023 17:38:22
Salut à tous.
Bon aujourd'hui j'ai fini mes chantiers très tôt.
Du coup je me suis dit: " Tiens je vais faire un coupe de propre"!
Et voila le résultat. Putain je me maudit quand je fais ca!!!!!!
Je suis HS
Mais bon, dans un sens il fallait bien le faire. Maus j'étais pas parti la toute de suite
#32 01-05-2023 10:51:56
Bonjour à tous.
Je viens d'effectuer un gros nettoyage de tous le circuit de refroidissement.
J'ai du enlever 1kg de boue entre les 2 radiateur et le cylindre.
J'ai refais le pleins avec du nettoyant et je ferai une vidange plus tard.
Sinon je suis tjs dans le ponçage pour préparer la peinture intérieur et l'apprêt ext.
#33 03-05-2023 19:53:42
#34 03-05-2023 20:28:23
#35 06-05-2023 17:35:31
remontage du réservoir et j'ai refais le faisceau.
Je suis sur les joints, mais je vais les refaire car j'aurai pas du laisser sécher avant d'enlever le scotch.
J'ai fabriqué des pattes en inox pour pour tenir en 6 points la calandre.
Je vais pouvoir la chauffer pour quelle reprenne la forme.
