#1 07-05-2023 22:18:01
YoungJ
Frottement carrosserie passage de roue arrière droit
Bonjour à tous !
Tout nouveau propriétaire d'une magnifique 4L bleu jacinthe, j'aurai besoin svp de vos conseils/éclairages d'expert (étant pour ma part novice en la matière)
Une partie de l'aile frotte un peu sur la roue arrière droite dans les virages lorsqu'il y a du poids à l'arrière (un passager notamment) et je ne sais pas trop d'où cela peut venir...Des idées?
Le dernier CT indiquait un ripage excessif, du coup je pense faire un parallèlisme, mais je ne suis pas certain que le souci vienne de là...
Des photos de comparaison entre l'arrière gauche et l'arrière droit pour illustrer mon propos (où l'on voit bien que l'espace entre la carrosserie et la roue ne sont pas les mêmes à droite qu'à gauche...)
Merci d'avance pour votre aide !
#2 13-05-2023 03:51:26
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Frottement carrosserie passage de roue arrière droit
Ton essieu A.R est fixé sur 4 points différents
- un longeron coté droit (3 boulons/écrous)
- un brancard coté droit (3 boulons/écrous), + amortisseur
- un brancard coté gauche(3 boulons/écrous),  + Amortisseur
- un longeron coté gauche, (3 boulons/écrous)
Une fois que l'on a défini tous les points de fixations il faudra voir si tu n'as pas un longeron qui est en train de lâcher, personnellement on ne voit pas trop les roues pencher.
Il faudrait voir avec une charge dans le coffre et rouler, te faire suivre par une autre voiture, pour voir le comportement du train AR et des roues en faisant du gauche à droite
Voir aussi les silentblocs de l'essieu intérieurs et extérieurs.
Voir les amortisseurs très important leurs états
A +
