#1 26-06-2023 09:30:39
- bricoloo
vis de flexible de freins avant
Bonjour à tous
Voilà mon problème, j'ai démonté mon flexible de frein avant pour le remplacer, sauf que la vis venant de la conduite en cuivre ne veut plus se visser dans le flexible, alors que je l'avais déjà raccordé une première fois fois, mais j'avais juste oublié de la passer au travers du trou où se trouve la jonction sur le châssis. Comme si le filetage avait changé entre-temps ! Si quelqu'un a une explication, je suis preneur, voilà trois jours que je me prends le chou... D'avance merci
26-06-2023 09:30:39
#2 26-06-2023 09:49:10
Re : vis de flexible de freins avant
hello,
au premier remontage, vous avez vissé avec quel outil ? la pince est l’ennemi number one, la clé à tuyauter est la melleure amie !!
à la lecture de votre "on dirait que le pas de vis a changé" je ne vois qu'un vissage un peu forcé qui aura effectivement foiré le pas de vis et au second 'et dernier' vissage c'est mort !
peut être qu'ne pâte spécifique pourrait vous dépanner, mais on est sur un organe de haute securité.... je pense qu'il vaut mieux couper, ....
dites nous quel serait le pas de vis foiré d'après vous, celui du flexible, celui du raccord ou les deux ?
#3 26-06-2023 09:52:46
bonjour , pour la repose de ce raccord olive tu retires l’agrafe de fixation de cette manière ça sera plus simple à la main de faire prendre le filetage et une fois bien emmanché tu remets ton agrafe pour faire le serrage final
#4 26-06-2023 10:41:56
- bricoloo
Hélas ce serait trop simple... Je parle bien du vissage, dévissage et revissage A LA MAIN. Je n'utilise la clé à tuyauter que pour bloquer la vis en fin de vissage...
#5 26-06-2023 11:00:21
donc cf le conseil de Verdo, et si pas mieux, faudra couper refaire une tête olive et peut-^tre envisager un flexible un peu plus long pour compenser le morceau qui manque ?
#6 26-06-2023 11:27:23
- bricoloo
En effet je ne vois pas d'autre solution, à défaut d'explication rationnelle... sauf que si je raccourcis le tuyau en cuivre pour refaire l'olive, je ne pourrais plus le faire passer dans l'oeillet du châssis... Et c'est M. Autobilan qui sera contrarié. Et rien ne dit que cela résoudra le problème...
#7 26-06-2023 11:37:10
Achètes le kit chez VA pour qq euros et tu seras tranquille
#8 26-06-2023 11:42:49
#9 26-06-2023 11:58:10
- bricoloo
Quelques euros ? Cela revient à tout changer !
#10 26-06-2023 12:23:05
non juste le morceau de canalisation incriminée , après si tu as la matrice pour refaire cette olive c'est mieux
#11 26-06-2023 12:44:08
- bricoloo
oui je peux refaire l'olive, mais cela revient à raccourcir le cuivre qui est déjà juste, juste...
#12 26-06-2023 16:49:26
c'est pour celà que j'évoquais un flexible un peu plus long, ça doit exister
et si c'est le frein avant gauche, remplacer le tube entier en partant du MC n'est pas un gros soucis non ?
#13 26-06-2023 21:57:29
- bricoloo
Hélas je suis poissard, c'est le côté droit !
le problème n'est pas la longueur du flexible, mais celle du cuivre, car l'oeillet de jonction est fixé sur le châssis et ne peut être déplacé.
Mais je confonds la cause et les effets, même si je bidouille pour m'en sortir, cela ne m'explique toujours pas comment cela peut se produire ?
#14 26-06-2023 22:42:57
On peut passer beaucoup de temps à tenter de visser à la main. Ça m'est déjà arrivé d'être découragé simplement parce qu'il y avait un petit peu d'angle en vissant. Il faut être délicat et patient.
#15 27-06-2023 05:35:58
- Etienne33
Le début des filets est sans doute un peut abimé, c’est ce qui m’est arrivé la semaine dernière.
Tu prends une petite lime et tu limes le début de l’ecrou afin de bien degager le début du filet
C’est fastidieux mais c’est comme cela que j’ai résolu le problème
#16 27-06-2023 12:57:31
+1 avec 4Lsuper.
#17 27-06-2023 13:01:26
Précision : je ne fixe pas le flexible sur son attache au châssis, je passe le raccord mâle dans le trou du support et ensuite j'engage le flexible de plusieurs filets, je remet le flexible dans son support et je fini le serrage du raccord.
#18 30-06-2023 20:45:45
- bricoloo
Dans la série "Faites ce que je fais, pas ce que je dis", à bout de patience, j'ai forcé comme un malade pour faire passer le filetage en force, et finalement, après deux ou trois tours difficiles, le serrage s'est terminé normalement !
Pas la moindre fuite à déplorer. Je ne recommande pas cette méthode, pourtant c'est elle qui m'a tiré d'affaire...
Merci de votre coopération.
Je n'ai pas trouvé comment marquer ce fil comme résolu, si quelqu'un pouvait le faire pour moi ?
