- Accueil
- » Moteur
- » Pompe à eau
#1 26-06-2023 10:38:36
- Peter4L
- Lieu : Région Sud (06,83,13 & 2AB, IT
Pompe à eau
Bonjour à tous-tes
Je vais changer mon circuit de refroidissement (il fuit : radiateur et pompe ayant bien vécu).
- Dans mes recherches plusieurs modèles de pompe à eau, mais laquelle : pompe en "tôle d'acier" ou "acier" ? Cela fait une différence ?
- Est-ce que j'oublie quelque chose dans ma liste de pièces ? radiateur, pompe, durites sup+inf, interrupteur température, thermostat.
Des recommandations ? (autres que celles de l'excellent tutoriel https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41390)
Merci pour votre bienveillance d'experts
26-06-2023 10:38:36
#2 26-06-2023 11:33:23
Re : Pompe à eau
message déplacé en administration, conformément à la mise au point qui a été communiquée par ailleurs moderation Cat-trelle
#3 26-06-2023 20:52:30
- Fred56
- Lieu : Morbihan
Re : Pompe à eau
Bonjour la room!! Petite question !est ce normal que mon filtre a essence ce vide une foi le moteur couper le lendemain par exemple cestun 112c savane 1990 956c merci
#4 26-06-2023 21:10:15
Re : Pompe à eau
normalement non il reste toujours un gros quart d'essence dans le volume.
etes vous sûr du sens de pose de votre filtre ?
hypothèse : un clapet de la pompe sera fuyard.
reste t il de l'essence dans le corps du carbu ? si oui le problème n'est pas trop grave puisque le moteur est en mesure de démarrer du coup ça active la pompe qui rempli de nouveau le filtre et c'est parti mon coui coui !
#5 26-06-2023 21:16:48
- Fred56
- Lieu : Morbihan
Re : Pompe à eau
Non je ne suis pas sur du sens !
#6 01-07-2023 18:43:39
- Peter4L
Re : Pompe à eau
Bonjour à tous-tes
- Est-ce que j'oublie quelque chose dans ma liste de pièces ? radiateur, pompe, durites sup+inf, interrupteur température, thermostat.Des recommandations ? (autres que celles de l'excellent tutoriel https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41390)
Hello,
Pas d'avis sur "tôle d'acier" ou "acier" ?
Je pense prendre acier... mais est-ce pertinent ?
- Accueil
- » Moteur
- » Pompe à eau
