#1 29-06-2023 22:14:57
- Meuh22
Joints coulisses encadrements
J’ai une 4L Clan de 84 et j’ai des doutes sur mes encadrements de vitres.
Elles semblent en plastique mais il y a de la rouille qui me semble t il vient des coulisses. Ces coulisses ont l’air d’être fait de tissu et de métal. Mais je n’en voit pas des ressemblants à la vente.
Je vois en revanche plein de joint de vitre en plastique mais entre coulisses , encadrements et joints j’ai peur de ne pas acheter ce qu’il me faut.
Si vous avez des conseilles je suis preneur merci d’avance.
29-06-2023 22:14:57
#2 29-06-2023 23:37:26
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Re : Joints coulisses encadrements
Bonsoir, les feutrines de coulisse sont armées et par conséquent rouillent au bout de nombreuses années. Les fournisseurs divers vendent au mètre. Plus délicat, les agrafes de feutrines sont introuvables donc attention au démontage.
#3 30-06-2023 06:19:41
bonjour , j'ai changé les miens il y a peu de temps ; donc tu dévisses ton loquet , ensuite tu bascules ta vitre coulissante et de l'intérieur tu sorts le joint
Avant le remontage d'un joint neuf écarter un peu avec les pouces celui ci sur toute sa longueur
c'est livré en 2m
#4 30-06-2023 09:09:39
- Pat77
Je viens de refaire mes entourages de vitres en plastique, j'ai acheté comme Verdo ce kit pour 4 portes chez VA ainsi que les joints verticaux, je confirme de la bonne qualité de ces fournitures.
Juste des conseils suite à quelques déboires.
Comme déjà dit, passer un outil dans le joint pour l'écarter.
Il va falloir découper la lèvre sur le départ sur environ 260 mm pour les vitres avant et poser le joint en tournant, bien pousser dans les angles pour lui donner la forme, mais surtout ne pas trop pousser sur les parties droites car cela va refermer le joint et la vitre ne coulissera pas, et découper la lèvre sur l'arrivée.
Ça se fait bien il faut prendre son temps et le faire sur une grande table pour pouvoir tourner l'encadrement au fur et à mesure de l'avancée du joint.
J'ai reposé le tout sans mettre d'agrafe et ça tiens bien, par contre je ne sais pas si c'est bien étanche ?
#5 30-06-2023 09:31:00
la pose avec un peu de liquide vaisselle facilite le montage
#6 30-06-2023 15:15:59
- Meuh22
Merci à tous pour les conseils, je vais me lancer alors
#7 03-07-2023 14:18:27
- Meuh22
Du coup vous me conseiller de remettre de la feutrine ou du plastique?
#8 03-07-2023 14:35:10
- Pat77
Comprends pas la question?
Le joint est en caoutchouc une armature en méta est noyé dedans et le feutre est plaqué sur le joint, il n'y a pas de choix à avoir.
#9 03-07-2023 14:39:44
- Pat77
Par contre il faut prendre le temps de bien nettoyer les cadres en plastique.
Je l'ai ai lavé avec un produit ménager et frotté à la brosse pour enlever la rouille qui c'était déposée.
#10 03-07-2023 14:45:48
- Meuh22
#11 03-07-2023 14:49:50
photo du haut celui de chez VA
#12 03-07-2023 14:54:03
il te faut celui pour " entourage plastique" pas " métal "
#13 06-07-2023 09:31:43
- Meuh22
Ok Merci je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps.
