#1 17-07-2023 22:58:34
- taquatrelle
Grille aération
Je souhaite enlever la grille extérieure sur ma clan de de 1989 afin de récupérer le tuyau de lave glace. Malgré des conseils sur FB ( faire glisser côté conducteur en soulevant légèrement par le bas) je n'y arrive pas. Pouvez-vous m'aider? Merci!
17-07-2023 22:58:34
#2 17-07-2023 23:42:02
Re : Grille aération
avec c'te chaleur du yable, ce s'rait y pô judicieux d's'en venir faire un chtour en rubrique presentaion..tabarnak ?
on s'rait tus ben aises...
c'est icitte https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
#3 20-07-2023 16:23:36
- taquatrelle
Toutes mes excuses, voilà qui est fait!
#4 20-07-2023 20:24:43
HA BON ?, pas vu de présentation
#5 26-07-2023 21:36:04
- taquatrelle
Eh si, faite le 20 mais n'apparaît qu' la date du 21!
#6 02-08-2023 17:07:13
- taquatrelle
Donc quelqu'un a t-il une réponse à ma question, ou une photo de l'arrière de la pièce?
#7 02-08-2023 18:47:20
#8 02-08-2023 20:04:23
- JP26
je dirais mème plus: c'est TRES TRES fragile
La mienne a cassé au premier geste.
#9 04-08-2023 16:02:45
- taquatrelle
Bonjour, merci, j'essaie dès que possible!
#10 03-09-2023 17:53:28
- taquatrelle
Je réponds donc à retardement par manque de temps. Donc, j'ai défait les 4 vis, fait glisser la grille vers la droite. Si je tire légèrement le haut je vois bien que l'ergot plastique haut de la grille est en face de l' échancrure de la tôle, donc je suppose qu'elle est dans la bonne position. Cependant, si j'essaie de tirer elle ne bouge pas d'un millimètre. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus sans tout casser...
#11 04-09-2023 07:24:42
bonjour , " Donc, j'ai défait les 4 vis, fait glisser la grille vers la droite."
non ; tu bascules l'ensemble vers l'avant et ensuite tu fais glisser vers la droite
#12 04-09-2023 11:42:58
Utilises des démonte pneus de vélo pour ne pas endommager la carrosserie
#13 04-09-2023 16:11:33
- taquatrelle
Ah OK, j'ai lu sur un groupe FB qu'il faut d'abord glisser vers la droite, je vais donc appliquer la technique inverse,merci pour le conseil.
