#1 02-08-2023 16:32:42
- Yvous
- Lieu : Alpes maritimes 06
Quel taille de pneu idéal ?
Bonjour a toutes et tous . Voila tout est dans le titre , j'ai des jantes Targat mais avec des pneus a priori trop gros donc je vais me renseigner au contrôle technique mais "inconnu au bataillon " donc je vais chez Renault et la pareil ils n’ont pas le renseignement re donc je vais chez Drive et la encore NADA donc je viens ici , quelqu'un pourrait me dire quel serait la bonne taille des pneus sur jante Targat ???
02-08-2023 16:32:42
#2 02-08-2023 16:35:37
- Yvous
Re : Quel taille de pneu idéal ?
#3 02-08-2023 17:53:57
- ERIC
Salut ,
Tu veux dire des jantes Fergat ?
Pour la taille des pneus sur les berlines , normalement , c'est du 135x13 .
Mais comme les fourgonnettes sont équipées de 145 de large , je pense qu'à la rigeur tu peux aussi les monter sur ta berline .
#4 02-08-2023 18:11:43
- Yvous
Salut ,
Oui j'ai du confondre merci pour le renseignement
#5 02-08-2023 21:43:51
- tri74-4
- Lieu : Haute-savoie
Et bien trop fort chez Renault, qu'ils vendent donc des Zoé !
Eric à raison, 135x13 sur berline et 145x13 sur F4 et F6 pour rester conforme au ct (que ce soit des tôles "normales" ou fergat)
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#6 02-08-2023 22:07:33
Il y a des équivalences (j'ai pas le documents sur la tablette), il faut que la bande de roulement soit le plus proche du pneu homologué.
