Discussion fermée
#1 09-09-2023 19:39:47
- Soronan
Pas d'étincelle à l'allumage
Bonjour, je vais illustrer mon problème:
Je suis tombé en panne récemment avec des grosses détonations dans l'échappement, d'abord le moteur devenait tout mou, des fortes détonations dans l'echappement puis plus rien. Elle ne démarre plus. le demarreur entraine bien le moteur mais impossible de démarrer.
En vérifiant l'allumage, la lame ressort de la vis platinée s'est rompue. Je l'ai donc changée avec le condensateur, mais toujours pas d'etincelle. j'ai vérifié la bobine et ca a l'air d'aller. savez vous d'où peux provenir le problème?
Merci d'avance
09-09-2023 19:39:47
#2 09-09-2023 20:18:42
- JP26
Re : Pas d'étincelle à l'allumage
Merci de passer par la case habituelle de présentation
Bienvenue
#3 09-09-2023 21:19:21
comme le dit JP, passer par la case présentation serait bien
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
ne t'embarques pas à toucher à tout....
tu ecris: " a lame ressort de la vis platinée s'est rompue. Je l'ai donc changée"
c'est le jeu de vis platinées qu'il faut remplacer en procédant au calage de l'avance......
si ton moteur pétaradait c'est que tu avais de l'allumage ( donc bobine qui fonctionne ), mais avec trop d'avance
#4 09-09-2023 21:52:58
- Soronan
ce n'était pas des pétarades mais de vraies fortes détonations, espacées de plusieurs dizaines de secondes. Et la "lame ressort" comme je l'appelle, est la lamelle en metal de la vis platinée qui permet son rappel en position basse.
Et désolé pour l'oubli de présentation
#5 10-09-2023 07:39:42
Bonjour Soronan,
Vous êtes peut-être désolé pour la présentation, et en plus vous l'inscrivez ouvertement, mais ce n'est pas pour cela que vous vous êtes présenté... ici :
En attendant on ferme le sujet...
Discussion fermée
