#1 12-09-2023 19:00:57
- Eric04
Emplacement épissure n°6
J'ai un sérieux problème de clignotant que j'attribue à une mauvaise masse.
Les clignotants ne fonctionnent plus et le warning non plus (avec ou sans contact).
J'ai remplacé la centrale, le commodo et le bouton warning avec le même résultat, j'ai vérifié la continuité des fils entre ces organes : RAS. De plus en actionnant le warning il y a une incidence sur l'indication de la jauge essence...
Je recherche donc l'emplacement de cette épissure n°6 (repère 439 sur le schéma élec)
Merci pour votre aide et pour d'autres pistes.
Quatrellement votre.
12-09-2023 19:00:57
#2 12-09-2023 19:16:29
Re : Emplacement épissure n°6
bonsoir
as tu vérifié que les culots des ampoules et leurs supports n'étaient pas oxydés ?
#3 12-09-2023 19:49:16
- Eric04
Bonjour et merci pour le tuyau, je vais regarder dès demain matin et je vous tiens informé.
#4 12-09-2023 21:52:47
- fobis
- Lieu : L'Hérault (34).
bonsoir, j'ai le meme probleme,regarde la masse a ta centrale clignotante Bon courage
#5 13-09-2023 00:27:52
Regarde aussi les masses de tes culots dans les blocs d'éclairage (cligno, stop, etc...).
J'ai eu 2 masses dessoudées dans mes feux de position/clignos avant.
#6 26-09-2023 00:27:22
- Eric04
Merci à tous pour vos conseils, j'ai démonté les clignotants avant et nettoyé tous les contacts et connexions masse et +, j'ai vérifié la continuité des masses (RAS).
Après remontage les feux de détresse fonctionnent (AV et AR) contact coupé YES !!!
Mais dès que mets le contact sur ON les FDD (feux de détresse) s'arrêtent (clignotants et voyants) et la centrale de clignotant émet un vrombissement. FDD sur OFF, essai des clignotants et ... rien, enfin presque puisqu'il y a encore un vrombissement, moins fort, au niveau de la centrale clignotant. Les clignotants ne s'allument pas ni le voyant vert du TDB.
Demain je vais vérifier la continuité du câblage à partir des connecteurs du commodo, de la centrale clignotant et de l'interrupteur des FDD.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur. Merci
#7 28-09-2023 12:16:36
- Eric04
bonsoir, j'ai le même problème,regarde la masse a ta centrale clignotante Bon courage
Bonjour et bravo c'est effectivement une mauvaise masse de la centrale de clignotants qui provoque cette panne.
Merci encore pour cette piste.
