#1 18-09-2023 14:43:01
Quelles pièces pour ma Savane ?
Salut les petits loups.
Ca faisait longtemps que je n'étais pas revenu ici La bise aux anciens et coucou aux nouveaux.
Ma femme ayant eu la bonne idée de continuer à rouler avec un moteur qui faisait de la fumée blanche, le moteur de ma vaillante savane est mort.
Je suis en train de le réparer et mon association préférée m'a fait une liste de course de ce qu'il fallait changer.
Malheureusement, ces ***** de site de ***** de pièce détachées sont conçus avec les pieds et RIEN n'est fait pour trouver facilement la bonne pièce pour ta bagnole.
Si je ne dis pas de connerie, j'ai un C1C / R112 / Cléon 956cm3.
De manière improbable, ni Cipère, ni Retro Passion ne permettent de filer une référence moteur pour n'avoir que les pièces qui correspondent.
Et évidemment, je ne trouve pas ce que je cherche.
Pourriez-vous m'aider à trouver la liste suivante :
Coussinet de bielle x4 (8 trucs au total)
J'ai trouvé ca :
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ … s-std.html
ou ca :
https://www.oscaro.com/coussinet-de-bie … 031-582-p#
ou ca :
https://www.oscaro.com/coussinet-de-vil … 699-574-p#
ou encore ca :
https://www.oscaro.com/coussinet-de-vil … 16-574-p#/
et enfin ça :
https://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/K … /ANR81084/
Je pars du principe que j'ai pas besoin de 0,25 ou je ne sais quoi en plus, je veux juste ces *** de coussinets en neuf :-)
Lesquels sont bons ?
Paliers de vilebrequin
Je n'ai trouvé que ca :
https://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/K … /ANR81077/
Ils n'ont pas tous la même taille, et il me semble que sur le moteur en kit qui traine dans l'atelier, ils étaient tous de la même taille.
Je suis dans le deni ? Ca va aller, comme pièce ?
Segment complet + coupe feu + racleur
Je ne sais même pas ce que c'est, j'ai rien trouvé du coup
Est ce que vous pourriez m'aider ?
Moi, je craque.
Merci d'avance.
18-09-2023 14:43:01
#2 18-09-2023 16:59:59
Re : Quelles pièces pour ma Savane ?
Je pense qu'un vilebrequin de 1108 cm3 comparé à un 956cm3, c'est les deux même concernant les paliers de vilebrequin et pour la partie coussinet de bielles, idem.
Par contre il y a une différence sur la segmentation.
JEU DE SEGMENTS DE PISTONS RENAULT 4 (112_) 1.0 (34CH) 1987 - 1993
Ce type de pièces pour d’autres modèles RENAULT 4 (112_) 1.0 (25 KW, 34 CH) 956 cc (06/1987 - 06/1993) :
FILTRER | TRIER
1 produits
Trier
Jeu de segments de pistons
GOETZE ENGINE - Réf : 08-334000-00
28,50 €
Concernant le C1C 956 R112, sa c'est OK
#3 18-09-2023 17:34:41
Les cléons 1108 et 956(C1E, 688, C1C) ont les mêmes paliers de vilebrequin et coussinets de bielles.
Sauf que pour les coussinets de bielles on a plusieurs cotes de réparation.
En premier lieu il faudra mesurer les manetons (bielles) voir leurs cotes (et leurs bon états).
Les segments (3 par pistons feux, étanchéité et racleur) pour piston diamètre 65mm (moteur C1C,689 956cc).
Tu dois pouvoir trouver ton bonheur un peu partout : sites internet, boutique pièces autos
#6 18-09-2023 22:57:36
devenus quoi ?
#7 19-09-2023 07:58:30
Pourquoi mes smiley sont devenus des ??
bonjour ; si tu envoies avec un smartphone sur un iphone ça donne ça et je n'ai pas d'explication
#8 19-09-2023 10:16:01
si tu ne trouves pas , tu peux m'adresser un mail qui me permettra de te transmettre les pièces jointes de mes factures d'achats pour le même moteur
je partage les recommandations de pat, à une nuance pres...
pour les moteurs de savane, les coussinets fournis sont moins larges que pour les moteurs de GTL....
toutefois monter des coussinets pour GTL ( alésage 70 ) ne peut être qu'un plus
#9 19-09-2023 10:58:42
je viens de retrouver mes factures d'achats chez oscaro
plus simple de transcrire ici
coussinets de vilebrequin
prudence quant aux correspondances des reférences...je leur avais signalé une erreur à l'époque qui n'avait pas été corrigée
ce qui correspond au moteur est
coussinet de vilebrequin GLYCO REF H1042/5 STD
coussinets de bielle GLYCO REF 01-4137/STD ( coussinets étroits cote standard )
segments GROETZE REF 08-334000-00
pochette chemises PAYEN REF HR350 ( joints d'embases )
pochette complète corteco REF 497178P
joint torique différentiel CORTECO REF 12015283B ( joints sorties de boite )
kit embrayage VALEO REF 003388
NB: comme ces achats datent je te recommande de vérifier point par point....
#10 19-09-2023 13:06:41
#11 19-09-2023 13:20:00
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ … de-12.html
