Discussion fermée
#1 25-10-2023 08:29:02
- Frameto69
- Lieu : Saint Laurent de Mure
[RCH 69] réservoir essence pour 4L de 68
Je recherche soit un réservoir pour une 4L de 68 qui, je crois, fait autour de 26 litres, soit quelqu'un capable de réparer le mien pour lequel la vis de vidange et son support bloqués se sont arrachés lorsque j'ai essayé de retirer la vis.
J'habite dans le Rhône à la limite de l'Isère.
Merci de votre aide.
Fred
25-10-2023 08:29:02
#2 26-10-2023 18:30:07
Re : [RCH 69] réservoir essence pour 4L de 68
Ca se ressoude trés bien à l'étain.
MAIS avec des précautions à prendre il faut bien dégazer le réservoir avant toutes opérations de chauffe!!!
Tu vides le max d'essence puis tu rinces à l’acétone, puis tu remplies d'eau jusqu'en haut du coude de remplissage, vidange et séchage au générateur d'air chaud (sèche-cheveux ou autres).
Tu sens si encore des odeurs d’essence, tu recommences.. (le nez est très sensible ...)
Pâte à décaper, étain, fer à souder électrique puissant (si bien dégazé chalumeau à flamme)
Tu peux t'inspirer de ma transformation de réservoir de en réservoir de sinpar https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40895&p=9
#3 27-10-2023 09:32:55
je vais monter un peu à ma montagne
j'ai une 76 donneuse dont le reservoir est correct.
mais je suis dans le 66,
je tente ou pas ?
#4 27-10-2023 17:46:51
- Frameto69
Merci Patcacat des infos. J'avoue avoir peur d'essayer de la faire faute de connaissances suffisantes Une bonne âme compétente près de chez moi serais mieux
Merci également cat-trelle mais ca fait un peu loin.
Je dois aller voir un réservoir à 1h de chez moi demain, à suivre.
#5 27-10-2023 19:09:40
ok
pas de blue's c'etait une offre, je comprends que la distance t"arrête.
#6 09-11-2023 19:36:46
- Frameto69
(fin)
Discussion fermée
