#1 26-10-2023 16:45:53
- henri4
carburateur 4L fourgonnette
le moteur ne demarre plus(aucun signe d'explosion), l allumage est present, mais les bougies sont sèches , le gicleur du carbu n est pas bouché , la pompe a essence fonctionne .Une idée ?...;merci d avance.
henri
26-10-2023 16:45:53
#2 26-10-2023 16:53:41
- JP26
Re : carburateur 4L fourgonnette
Avec aussi peu de renseignements, le problème est qu'il y a trop d'idées.
La procédure habituelle est:
vérification sérieuse de l'allumage et de la carburation si besoin.
#3 26-10-2023 17:20:25
Y a t il de l'essence dans le réservoir ? as tu touché à quelque chose ?
Il faut bien commencer par quelque chose et après on éliminera au fil des tes infos.
#4 26-10-2023 18:29:26
- henri4
Je ne vois pas comment decrire le symptome plus precisement, je dis que l'allumage est correct car j ai oté une bougie , mis une couverture pour faire le noir et tenu la bougie (avec un gant epais) à 5 ou 10 mm de la masse et ca flachait entre l'electrode et la masse,(j ai flaché aussi car mon gant n'était pas suffisant comme isolant!) ,j ai constaté aussi que la bougie était seche ce qui suppose que l essence n 'arrive pas dans le cylindre..,pour ce qui est de la pompe a essence,j ai ote la durite qui arrive sur le carbu et observé que l'essence sortait quand j actionnais le démarreur, on peut en deduire que j avais de l'essence dans le réservoir et que la pompe pompait.. ,d ailleurs l indicateur de niveau fonctionne.
Voila , merci de vos réponses.
henri
ps j ao aussi demonté le carbu et verifié que le gicleur n etait pas bouché ,le flotteur n est pas bloqué et le pointeau non plus , mais je sais qu un carburateur comporte plusieurs "couloirs internes" ,peut être lui faire subir des ultra sons, ou bien un bain d un produit adequat?
#5 26-10-2023 20:35:15
- henri4
J ai oublié de remercier JP26 pour son mini cours de philosophie asiatique , voila qui est fait.
henri
#6 27-10-2023 05:19:15
Lors d'un contrôle d'allumage comme tu as fait , tu dois poser la bougie (filetage) contre une masse et actionner le démarreur via la clé de contact et regarder l'étincelle à la bougie. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de gant pour tenir cette dernière, alors que si tu fais arque entre une masse et le corps de la bougie, non seulement tu prends une châtaigne, mais tu n'as pas en même temps contrôler la bougie
Si c'est un problème d'essence:
Ce que je fais, je verse un bouchon d'essence par le puits d'aspiration d'air du carbu (la ou est le filtre à air), et tourne la clé de contacte pour voir si elle démarre.
#7 29-10-2023 09:50:56
tu peux aussi vaporiser du start pilote ,si elle démarre tu sais deja qu'il ne faut pas incriminer l'allumage
#8 29-10-2023 11:37:31
- henri4
Ok je vais essayer le start pilot ,mais sans grande conviction ,j ai passé le carbu dans un bain adequat pendant 3/4 d heure , pas de résultat...je commence "à donner ma langue au chat" et envisage de trouver un garage qui fait les 4L..
merci,
henri
#9 29-10-2023 11:51:09
