#1 28-10-2023 13:09:48
- Jpierre62
28-10-2023 13:09:48
#2 28-10-2023 13:10:45
- JP26
Re : Jour sur bas des portes
merci de faire la présentation prévue pour les nouveaux arrivants.
#3 28-10-2023 16:25:45
- JP26
Bonjour, merci de faire la présentation prévue pour les nouveaux arrivant
#4 30-10-2023 06:27:01
Réouverture de votre sujet suite à votre intervention sur votre présentation.
Bonne continuation
La modération
Matrel55
#5 30-10-2023 18:16:53
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
#6 30-10-2023 20:15:44
- Pat77
Est elle alignée à l'avant coté serrure et à l'arrière coté charnières ?
#7 31-10-2023 11:46:07
- Jpierre62
Merci déjà.
Oui il me sembe il n'y a pas de soucis au niveau fermeture mais seulement ce jour sur toutes les portes sauf celle côté conducteur, je viens de m'appercevoir d'une différence les portes avec un jour possède un "sabot plastique" voir photo celui-ci ,est semble t-il démontable j'ai juste peur que les écrous maintenant la serrure tombent dans la carrosserie
#8 31-10-2023 13:57:59
- Pat77
Les écrous ne devraient pas tombé car ils sont soudés derrière et heureusement..
Essaye d'enlever la cale et tu verras ce que ça donne .
#9 31-10-2023 15:38:31
- Jpierre62
Salut, j'ai démonté en effet il y a une plaque taraudée derrière donc pas soucis de perte d'écrou par contre avec ou sans plaque tjrs pareil
#10 31-10-2023 16:37:37
Ne serait-ce pas un problème de charnière ?
#11 31-10-2023 17:48:56
- Jpierre62
J'avais déjà regardé
#12 31-10-2023 19:57:22
- Pat77
Je vais peut être dire une ânerie, mais le joint est en place en bas des portes ?
#13 01-11-2023 06:23:32
Personnellement, je ne connais pas beaucoup de 4L qui sont type top à ce niveau là.
Certain change le joint ou mette un joint de bas caisse, mais pour moi, c'est un nid a rouille.
#14 01-11-2023 10:30:38
- Jpierre62
Ok merci beaucoup
#15 01-11-2023 11:24:48
As-tu essayé de desserrer les gonds, pour descendre un peu la porte?
#16 01-11-2023 12:06:10
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, moi aussi j'avais eu le même cas sur une porte passager, et en fait elle a dut être forcée par un malfrat pendant les époques glorieuses du vol d'autoradio, déjà voir si au niveau du cadre des vitres, il y a pas un jour aussi, la méthode est toute simple, ouvrir la porte, placer son genou à la moitié de la hauteur et forcer avec les 2 mains le bas de la porte, logiquement elle va se redresser!
#17 01-11-2023 13:57:06
- Jpierre62
En effet j'ai essayé votre méthode et c'est bien cà, la porte était vrillée donc j'ai suivi votre méthode et ok, merci à tous
