#1 30-10-2023 15:34:42
- ALBERT 81330
Les Boulons/goujons de roue
Salut à toutes et à tous!
je viens enfin de passer le controle technique et j'ai un problème de déséquilibre arrière..... bon!! j'ai fini par comprendre que les exentriques devaient y etre pour quelque chose.... MAIS en remontant ma roue arrière........clac j'ai cassé un des trois goujons de roue.... impossible de trouver sur les sites classiques..... quelqu'un peut me donner une référence ou un endroit pour les acheter??
j'ai mesuré et j'ai : cannelure diametre 12.2mm longueur 6mm
tête diametre 19mm epaisseur 4.3mm
Longueur totale du goujon : 45mm
Diametre du filetage:10.2mm longueur filetage 22.2mm
Help les amis!!!!
4L for ever
30-10-2023 15:34:42
#2 30-10-2023 19:27:30
Re : Les Boulons/goujons de roue
En récupérer un dans une casse, ou sur une donneuse....
#3 30-10-2023 20:19:06
- Pat77
Une petite recherche rapide sur "Le Bon Coin" et ton bonheur est là..sur des moyeux.
#4 28-11-2023 16:08:52
#5 28-11-2023 19:10:28
- Etienne33
Sur les R5 c’est du M12 sauf erreur
Regarde sur code-remorque.fr
Il y en a juste 3,5mm plus court sinon toutes les autres dimensions sont ok code article RUL0499A
Moi perso j’ai tout passé en M12
#6 28-11-2023 19:11:20
Attention a la longueur du goujon, la réf. 7700628765 est faites pour les versions avec freins à disques.
Pour les freins à tambour c'est la réf. 7700628766 (exemple : https://www.all4renault.com/products/a7 … ento-38mm/)
#7 29-11-2023 08:53:19
Merci Ponpon pour le complément d'info
