#1 06-11-2023 20:08:47
Plan Câblage frein
qq aurai un schéma de câblage du frein?
J'ai mon fusible qui fait que sauter des que je freine.
Même en enlevant les ampoules.
Je voudrai tout reprendre .
Nico
#2 07-11-2023 00:14:15
Re : Plan Câblage frein
hello,
c'est sur quel type de tableau de bord ? celui avec moultes voyants (dernière mouture) ou modèle anterieur ? le schema n'est pas identique et ne passe pas par les mêmes connecteurs
une idée : si tu peux faire un test sans fusible, en prenant l'energie à la batterie par ex, et essayer de voir ce que donnent les lampes; si elle eclairent nrmalement inutile de fourailler le circuit qui les dessert; si elle eclairent bizare ou pas du tout là oui il faut introspecter cette partie du circuit.
#3 08-11-2023 09:08:37
CC cat.
j'ai relis un vieux post à toi. j'ai appliqué tes conseils à savoir débrancher le fil rose du contacteur stop. Et je suis remonté au bornier 44.
En fait j'ai un pb sur un fil noir qui va à l'Ar.
Du coup j'ai coupé au bornier et tiré 2 nouveaux fils direct à l'arrière. J'ai préféré cela plutôt que de tout enlever mon faisceau et de tout  refaire à la gaine thermo
C'est propre, il passe dans le longeron et remonte à l'ar.
tout est ok.
#4 08-11-2023 12:47:24
t'est un
chef !
et c'est normal si tu exhumes mes vieux pots....(mode grosse tête ON) lol
#5 08-11-2023 17:39:23
Merci à toi smile smile
