#1 23-11-2023 11:25:38
- Roddy
[RECH-14-76] moteur billancourt 845
Je n'ai pas encore (pris le temps) de faire mon petit post sur mes avancées de restauration de rodéo 4 de cet été.
Par contre, j'ai de gros soucis avec le moteur qui est dedans (initialement le moteur était bloqué).
Plus on démonte, plus il y a des choses à changer et qui ne vont pas, je dois intervenir sur culasse, l'ensemble chemises/pistons, de la rouille à l’intérieur etc...(un ami mécano en regardant photos intérieur moteur me dit que soit moteur a eu problème huile et a grippé le moteur et/ou a pris l'eau.)
J'ai l'impression que après avoir réglé certains problèmes d'autres vont apparaitre, donc plutôt que de commencer intervenir sur culasse chez spécialiste je me dit que peut être plus raisonnable et moins couteux de racheter un moteur qui fonctionne même si un peu de rafraichissement a faire.
Donc je suis à la recherche d'un moteur (qui tourne) billancourt 845 et si je ne trouve pas peut être que je me rabattrai sur moteur cléon.
Pas d'urgence dans l'absolue, l'idée étant d'intervenir pour remettre en état le moteur d'ici juin pour une repose en juillet prochain.
Merci de vos propositions.
23-11-2023 11:25:38
#2 14-12-2023 12:36:09
- Hector54
Re : [RECH-14-76] moteur billancourt 845
Je compatis....
• Moteur Billancourt 845 cm3 - : https://www.la4ldesylvie.fr/ : Ce site propose un moteur billancourt 845 cm3 qui provient d'une Renault 6. Il est vendu avec le démarreur, l'alternateur, le carburateur et le filtre à air. Il est en bon état de marche, il a été révisé et il tourne bien. ...
#3 14-12-2023 17:11:57
Et la case "présentation" ?
#4 14-12-2023 19:08:38
Je pense que c'est un automate , ce qui me fait dire cela est les gros points en début de chaque paragraphe , chose qu'avec un clavier on ne peux faire ( ou alors je ne sais pas le faire )
#5 14-12-2023 19:11:39
• j'ai réussi avec un copier/coller
#6 14-12-2023 23:17:31
hello malgré le point que Verdo a reussi à reproduire, c'est un automate : il ne se vend pas de moteur sur la "4l de Sylvie"
donc rayé par la sainte Inquisition !!!
Merci à Pasc4l pour son signalement argumenté !
#7 15-12-2023 20:07:34
De rien, cat-trelle !
Je hais l'intelligence artificielle, lui préférant la connerie naturelle...
#8 16-12-2023 17:35:13
- Roddy
Merci messieurs pour les indications et signalements.
Cette histoire est étrange car le site de "4l de Sylvie" que tout le monde connais sur ce forum n'a rien à voir avec un site de vente.
Bref...
Finalement de déconvenue en déconvenue avec mon moteur Billancourt quelqu'un m'a finalement fait une proposition pour un moteur Cléon pas cher.
Il manque quelques pièces et la boite de vitesse mais je vais sûrement moins me prendre la tête.
Mon aventure continue...
Merci aux modos de fermer le topic.
