#1 07-12-2023 09:52:35
- Xavier Dumont-Calmes
Faisceau électrique R4 F6 R2370
Actuellement sur le passage du faisceau électrique, j'aurais voulu savoir si qqun aurait des photos d'illustration?
J'ai un peu galéré à comprendre comment passer le faisceau arrière, et je pré-sent que l'avant fait un aller-retour dans le capot.
Pouvez vous m'éclairer?
Renault 4 F6 - R2370 de 1985
07-12-2023 09:52:35
#2 07-12-2023 10:50:03
#3 08-12-2023 01:09:53
Re : Faisceau électrique R4 F6 R2370
Quasi identique au schéma ci-dessus, sauf à l'arrière ou le faisceau ne se divise pas en haut à gauche, mais descend jusqu'au feux gauche, passe sous la caisse pour rejoindre par le bas le feux droit. Avec la meme dérivation en haut à gauche pour alimenter le feux de plaque.
Sur la F6 le passage par le bas pour l'alimentation des feux droit est du certainement au fait d'avoir un girafon.
#4 20-12-2023 21:35:14
Je reviens sur ce poste, je suis sur les re-branchements du faisceau et ... voila deux cosses que je ne sais pas ou brancher...
Quelqu'un aurait deja eu ce mystère?
#5 20-12-2023 22:59:47
tu oublies la photo
#6 21-12-2023 11:17:57
#7 21-12-2023 14:32:01
#8 21-12-2023 17:17:43
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Voici les cosses mystérieuses
Par déduction j'ai préparé le brin destiné a l'éclairage avant.https://i.postimg.cc/TpZy1ZF1/IMG-0560.jpg
témoin de niveau d'huile de frein
https://i.postimg.cc/67hTHT34/IMG-0561.jpg
2 et 4 alternateur
https://i.postimg.cc/942rtyWj/IMG-0562.jpg
masse derrière le moteur
https://i.postimg.cc/rRDmFJ95/IMG-0563.jpg
https://i.postimg.cc/DJj0TD12/IMG-0564.jpg
témoin de température d'eau sur la pompe à eau
#9 21-12-2023 17:22:02
- MarcJP4
Photo N°1 il se branche sur le réservoir du maître cylindre de frein tu as deux cosses une pour le fil qu'il y a sur la photo et la deuxième cosse à la masse
Photo N° 3 et 4 ce sont les fils pour l'alternateur
Photo N°3 masse a l’arrière du moteur
Phot N° 5 sur la sonde de température moteur au niveau de la pompe à eau
#10 21-12-2023 19:22:35
Merci à vous,
je vais les verifier demain.
Je remarque que j'ai un mauvais branchement, dés que je connecte la batterie et la bobine d'allumage 3 voyants s'allument au tableau de bord (frein a main, pression huile et temperature) et ce même dans la clé
C'est pas fastoche l'éléctrique...
#11 21-12-2023 23:17:52
hello
c'est que tu es à l'equivalent de la position "contact" c'est donc aussi que ton + avant contact est accidentellement cossé sur une partie +12v permanent dans la boite à fusible.... ou un truc du genre....
#12 23-12-2023 23:39:28
Résolu!
Après avoir demandé assistance a un amis, j'ai trouvé ma mauvaise connexion!
J'ai branché la bobine d'allumage en direct et je lui avais mis un + après contact, ce qui fait beaucoup de jus
Le + permanent à été remis sur l'alternateur, et après plusieurs testes, tout fonctionne et rien déconne!
J'ai toutefois un fil Orange qui arrive à l'avant de la voiture (sur le mème brin que l'alimentation alternateur) que je ne sais pas ou brancher. Une option perdue ?
