#1 04-01-2024 23:08:18
rappelez moi un truc....ça parle de ressort(s)
pour le rappel du cable d'accélération il y a un ressort, ça je sais
mais il me semble que quand j'ai changé la pédale d'acceleration j'ai aussi démonté un cable qui rappelle la pédale en position haute....
vrai ? ou bien j'"ai révé ??
04-01-2024 23:08:18
#2 05-01-2024 06:34:01
Re : rappelez moi un truc....ça parle de ressort(s)
Le ressort de rappel : il se relie de la joue d'aile à la demi lune de commande d'accélération.
Le câble quand a lui fait de la demi lune de commande d'accélération à la pédale de l'accélération (via des gaines)
#3 05-01-2024 07:41:08
Sur les 32 ressort de rappel sur le cache culbuteur.
#4 05-01-2024 14:20:46
hello
merci pour vos réponses
donc vous me confirmez qu'il n'y a pas de ressort de rappel de la pedale d'acceleration ?
y' a pourtant le petit trou qui va bien et un autre dans la carroserie juste au dessus.
#5 05-01-2024 15:14:02
#6 05-01-2024 23:50:24
ok , ça me va
en plus il me semble que le ressort que j'ai mis sur la pédale trouble le tirage et le mouvement de la demie-lune du carbu....
donc je me vais te me se l'enlever ipso facto....
merci à vous
#7 06-01-2024 14:05:46
A vouloir trop bien faire.....
