#1 15-01-2024 21:42:16
- Iratz
- Lieu : Pays Basque
Etancheité échappement
j'ai renouvelé ma ligne d'échappement mais je me trouve avec une fuite d'air à la jonction entre l'échappement primaire et l'échappement en forme de S qui contourne l'aile avant gauche. J'ai profité d'un retour a chaud pour serrer au max (cf photo ) mais j'ai encore des fuites.. Peut être le forcer et l'enfoncer encore plus ..
Avez vous une idée d'un matériel qui pourrait jointer mais qui ne crains pas la chaleur ? ou alors mettre différentes épaisseurs d'alu (canettes).
Merci pour vos retours
jonction pot by Petrus Iratz, sur Flickr
R4 Verte Mousse Métallisée de 83
"Personne n'est né appris" Amañi
15-01-2024 21:42:16
#2 16-01-2024 09:08:49
Re : Etancheité échappement
bonjour , une jonction d'échappement se monte toujours avec de la pâte pour garantir l'étanchéité. Ton manchon en alu ne sert à tien si en dessous c'est tout bouffé. Démontes tout ça et regardes se qui pose problème et plus on sert le collier plus on écrase le métal , pas glop pour un futur démontage
#3 16-01-2024 18:21:18
- Iratz
merci pour ta réponse, je viens effectivement de voir que ce genre de pâte existe, je vais reprendre ça en regardant l'état de l'échappement primaire sous l'alu.
