#1 16-01-2024 13:07:04
Chris46
Lieu : CAHORS
Clipper le radiateur de chauffage ?
Bonjour , je viens de changer les joints du robinet de chauffage de ma petite Clan 91 dite "Citron L " et j'arrive au moment où je dois clipser le radiateur sur son support  . Mais avec l’épaisseur de la mousse isolante en plus , je n’arrive pas à clipser ce satané radiateur !!!
Ne voulant pas forcer comme un fou au risque de tout casser , je me permets de vous solliciter car il y a toujours un plus expérimenté qui a le " coup de patte "qui va bien !
Merci d'avance.
Bonne journée et à +
Christian
#2 16-01-2024 13:39:11
Re : Clipper le radiateur de chauffage ?
Bonjour , les 2 vis du bas se fixe sur le tablier , tu as démonté ton TDB ou pas ?
c'est faisable sans démonter le TDB mais il faut un peu forcer vers le haut pour tout remettre en place
#3 16-01-2024 14:27:21
Chris46
Lieu : CAHORS
Bonjour , oui le tdb a été déposé et les 2 vis enlevées.
J’étais si peu à l’ aise avant de me décider à le faire moi-même que j'ai lu et relu x fois tous les posts du forum afin de ne rien oublier.
Ce qui me surprend le plus c'est la force à appliquer pour enclencher les 2 clips . Je vais tenter à nouveau avec du silicone wd 40 qui ne devrait pas faire de mal !
Merci de ta réponse flash . Je te tiens au courant .
Bonne après-midi.
#4 16-01-2024 16:27:53
Chris46
Lieu : CAHORS
Re bonjour , ça y est , en appuyant fortement sur le clips avec un large tournevis plat et surtout en pivotant comme tu me l'as conseillé  , le radiateur est rentré  . J’en ai profité pour faire  un montage démontage à blanc avec  le vieux radiateur pour me faire la main. Par contre  dernier mystère,  j'ai trouvé sur mon établi ce joint qui vient à coup sûr de la console de chauffage.  Mais d’où ??
Aurais tu une idée car je ne le vois pas sur le catalogue Pr 1104 ??
En tout cas un grand merci .
Amicalement.
Christian
#5 16-01-2024 16:34:32
Chris46
Lieu : CAHORS
Apparemment la photo n'est pas passée. La revoilà.
J'ai reçu un joint bleu épais avec le radiateur. Que conseillerais tu pour le montage :  à sec ou avec de la graisse silicone comme sur le joint torique du robinet ?
Allez , cette fois j’arrête de t’enquiquiner.
Merci .
Christian
#6 16-01-2024 17:31:58
tu ne m’embêtes pas du tout , de la graisse au silicone c'est parfait ( en vente au rayon plomberie) par contre ton joint à l'air bizarre il te faut un joint torique
tu devrais aussi changer ton joint ovale ( avec une brique de lait ça va bien )
au sujet de la position de ta petite vis qui maintien l'axe du robinet il y a 2 positions , fait un repère avant de le démonter
#7 16-01-2024 17:36:39
pour ton joint vert aucune idée
#8 16-01-2024 18:30:10
Chris46
Lieu : CAHORS
Tout est parfait .
Merci beaucoup .
Amicalement.
Christian
