#1 23-01-2024 18:17:55
- leJMU
- Lieu : Dijon
Cleon démarre et cale
Voilà quelques jours que je cherche la panne et que je ne trouve pas, alors je m'en remets a vos précieux conseils.
J'ai démonté completement mon moteur, controlé la culasse (planeité, etancheité, soupape, ressort, hauteur...), le vilebrequin, les chemises, les pistons, les coussinets, la pompe... et tout était en bonne état et dans les côtes constructeurs. J'ai nettoyé le reservoir et mis de l'essence neuve. Le circuit d'allumage est neuf de la bobine aux bougies.
La voiture a parfaitement démarré les 3 premiers jours, elle tournait rond, pas de souci. Le 4eme jours, la voiture a eu du mal a démarrer, il manquait des cylindres et se coupait au bout de quelques secondes.
J'ai verifié mon allumage, tout est en ordre (fil, avance...) et j'ai bien de l'allumage aux bougies.
J'ai aussi l'essence qui arrive bien (je n'ai pas pu mesurer la pression).
Je n'ai pas de gicleurs de bouchés, et j'ai remarqué que l'essence coulait au goutte a goutte au ralentit (quand elle tient 5 secondes) sur le tube principal.
Les compressions sont bonnes, j'ai 8,5 bar pour le cylindre 4 et 9 bar pour les autres (c'est normal, culasse rectifié et joint de culasse normal).
J'ai une petite amelioration car elle tourne plus souvent sur ces 4 cylindres mais coupe quand meme...
J'ai l'impression d'avoir chercher partout mais impossible de la faire tourner correctement...
Si quelqu'un a des idées je suis preneur, sinon je vais finir par la laver a l'essence et la secher avec un briquet
23-01-2024 18:17:55
#2 23-01-2024 18:27:48
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Cleon démarre et cale
vu ce que tu dis sur la remise en état
allumage bon puisque elle a tourné
je suis partant de regarder coté carburateur surtout si elle n'a pas tourné depuis longtemps avant ce redémarrage des impureté dans le carbu qui se décolle et tu redémarre plus!!!
regardes aussi l'essence arrive t-elle correctement.
#3 23-01-2024 18:34:23
- leJMU
- Lieu : Dijon
J'ai demonté integralement le carburateur, nettoyé a l'ultrason, et remis un kit joint neuf... la pompe a essence est aussi neuve (3 voies), filtre a essence neuf, essence neuve et j'avais nettoyé l'interieur de mon reservoir et des canalisations...
#4 23-01-2024 18:54:15
- JP26
Pas trop... la règle approximative est que la pression doit être égale au taux de compression X 1,2 ce qui n'est pas le cas.
Mais ça n'explique pas vraiment ton problème
On tombe dans le classique: allumage et carburation
#5 23-01-2024 19:05:17
- leJMU
- Lieu : Dijon
Je ne connaissais pas cette règle, merci.
Je me suis référé a ce qui est noté sur la page la 4L de sylvie, qui indique 8,3 bar pour le c1c-08
#6 23-01-2024 19:15:11
- JP26
il ne faut pas confondre le taux de compression, donné par construction, et la pression de compression donnée par l'état du moteur et le compressiomètre.
pour un TC de 8,3, il faudrait une pression de compression vers 10 bars
#7 23-01-2024 19:37:54
- leJMU
- Lieu : Dijon
Ah oui mince, j'ai mal lu la doc, ca m'apprendra a vouloir aller trop vite...
8,5/9 ca reste encore correct non?
#8 24-01-2024 12:04:44
- leJMU
- Lieu : Dijon
Aujourd'hui j'ai reussi a la faire demarré suffisament longtemps pour voir ce qu'il se passe dans le carbu, au ralentit accéléré, j'ai un goutte a goutte au niveau du tube principal, est ce normal?
#9 24-01-2024 19:42:01
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, normalement déjà vérifier si ça doit diffuser un jet très fin en accélérant, pas de crachat, pas de trous d'air, vérifier aussi la durite de vapor lock qui part au collecteur si pas percée, ou coupée, si le goutte à goutte est régulier au ralenti c'est bon, si ça le fait aussi en accélérant, hum moi je me dirigerais vers le coupable, le gicleur peut être trop gros
#10 08-02-2024 12:19:30
- leJMU
- Lieu : Dijon
Je reviens vers vous car j'ai finalement trouvé la panne.
J'ai d'abord remplacé le carburateur ce qui n'a pas donné grand chose. Puis j'ai remplacé le condensateur (qui etait neuf) par un vieux condensateur qui trainait dans la voiture depuis une grosse dizaine d'année, et miracle, le moteur tourne niquel.
Merci encore pour votre aide et votre reactivité.
#11 08-02-2024 12:23:11
