#1 13-02-2024 20:23:29
- pousserapière
- Lieu : Le Bas-Armagnac (Gers).
Besoin de votre avis
Bonjour à tous
Me voici ennuyé avec ma trelle EX-Gendarmerie. La courroie de la pompe à eau s'est effilochée presque cassée, le voyant ne s'est pas allumé, bref... le moteur s'arrpete ne veux plus démarrer, eau bouillante, de la vapeur partout, grosse frayeur.
J'ai commencé à démonter car le joint de culasse doit être HS. J'ai enlevé la culasse. Moi je ne vois rien.... Mais je ne peux pas à la main faire tourner la poulie du vilo..Est ce normal ? Conclusion : moteur serré ou pas ?
Par quel autre bout continuer ? Je vous met deux photos?
Inutile de préciser que je suis fortement inquiet.... Merci de votre aide.
13-02-2024 20:23:29
#2 13-02-2024 22:15:20
Re : Besoin de votre avis
Si tu fait tourner ton vilo sans bloquer tes chemises tu vas les soulever et tu devras refaire les joints de chemises.
Apres tu pourras tenté de faire tourner le moteur.
#3 13-02-2024 22:31:50
- pousserapière
Merci pour ta réponse. Je vais tout d'abord nettoyer correctement le tout car c'est vraiment trè sale puis je vais suivre ton conseil.
#4 14-02-2024 08:24:16
Avant de commencer, bloc les chemises, et j'espère pour toi que tu ne les as pas lever en voulant tourner le volant!!!
#5 14-02-2024 10:41:32
- pousserapière
Bonjour Matrel55.
Non, je n'ai rien touché, j'ai juste essaye de tourner avec la main et je ne pouvais pas c'est ce qui me fait dire que le moteur est peut être serré......
#6 14-02-2024 16:10:21
Bonjour Matrel55.
Non, je n'ai rien touché,j'ai juste essaye de tourner avec la main et je ne pouvais pas c'est ce qui me fait dire que le moteur est peut être serré......
c'est justement çà qu'il ne faut jamais faire lorsque la culasse est déposée.!!!!!!!!
ce que t'on déjà indiqué pat et matrel...
" .... Mais je ne peux pas à la main faire tourner la poulie du vilo..Est ce normal ? Conclusion : moteur serré ou pas ?"
une fois tes chemises bloquées
tu pourras tenter de passer une vitesse, lever une roue avant et la faire tourner.....pour entrainer la rotation du moteur...
pour une prochaine fois, avant de tout démonter tu peux simplement remettre de l'eau, purger ton circuit et tu te rendras compte si tu as ou pas le joint de culasse hs...
#7 14-02-2024 22:43:34
je suis étonné que pour une courroie éfilochée tu ais besoin de démonter la culasse .
Ne pouvais tu pas tester le blocage du moteur autrement ,avant de tout démonter ?
la pompe s'est peut-être tout simplement grippé
#8 15-02-2024 15:41:44
- Savane45
- Lieu : Orléans
C'est sur que l'action de déposer directement sans plus d'analyse n'a pas été la meilleur action. Un joint de culasse contrairement à la croyance populaire ne lâche pas si facilement
mais maintenant le mal est fait.
Ce que je ferais c'est reposer la culasse avec le vieux joint. (si tu n'as pas de vis de blocage des chemises
faire un serrage simple afin de bloquer le tout et bougies déposées 4ème mise, faire avancer la voiture pour constater si serrage moteur
surtout ne pas faire tourner ainsi le vilebrequin. nettoyer au maximum afin de ne pas bloquer une cochonnerie entre le PdJ et la culasse
#9 15-02-2024 19:27:35
- pousserapière
Justement, j'ai comme qui dirait 2 mains gauche....je ne comprends pas le fait de bloquer les chemises: comment procéder, avec quels outils, que sont les vis de serrage ? est-ce une simple ferraille placée sur le bas moteur sur les chemises? Merci
#11 16-02-2024 10:14:02
- pousserapière
Ah ! ok j'avais pas su voir......Merci.
