#1 16-02-2024 09:01:27
- Jucanoa
Réfection moteur
Moi c'est julien ,43 ans de belgique
J'ai acheter une r4l f6 vitrée de 1985 en Belgique. Je ne suis pas mécanicien mais je vais essayer de faire de un max moi même. j'aimerais remettre le moteur à neuf. Elle aurait 70000km mais je soupsonne qu'elle aurait surchauffer. Plus de liquide de refroidissement ,le radiateur et la pompe à eau sont rouiller, à la vidange, huile blanche et elle fume énormément .
J'ai commencé à démonter le tout pour en sortir le moteur. J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée de prix pour refaire le moteur à neuf. Car ça je n'ose pas m'y attaquer. Et, si en Belgique une personne connaîtrait une adresse pour faire cela.
MERCI à vous
16-02-2024 09:01:27
#2 16-02-2024 11:20:10
- max.k
- Lieu : Wavre (Belgique).
Re : Réfection moteur
Bonjour Julien
De quelle région de Belgique es tu?
Je suis du brabant wallon et je pourrais peut être t'aider
cordialement
Max
#3 16-02-2024 13:10:31
- Jucanoa
salut max,
Je suis juste a la frontiere linguistique entre la hulpe et hoeilaart.
#4 16-02-2024 13:12:29
- Jucanoa
Bonjour Julien
cordialement
Max
je suis sur Hoeilaart a la sortie autoroute de Maleizen, tout proche de La Hulpe
#5 16-02-2024 13:16:33
J'ai commencé à démonter le tout pour en sortir le moteur. J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée de prix pour refaire le moteur à neuf. Car ça je n'ose pas m'y attaquer. Et, si en Belgique une personne connaîtrait une adresse pour faire cela.MERCI à vous
tres forte probabilité de surchauffe et de joint de culasse HS....
et ça ne veut pas dire qu'il y ait un gros problème....
le prix pour refaire un moteur à neuf ?????? peut être très variable selon ce que l'on met derrière cette expression...
et puis tout commence par un diagnostic avant de pouvoir chiffrer....
attends un peu, ne te précipites pas pour ouvrir ton moteur car le démontage est aussi important que le remontage
si tu es un tantinet bon bricoleur et tenté de vivre l'expérience il est probable que tu puisses t'en sortir sans passer par un garage...
#6 16-02-2024 13:19:01
- max.k
Je suis de Wavre ce n'est pas très loin
#7 16-02-2024 18:23:59
- Jucanoa
#papytravaux
Tu penses que je devrais peut etre juste ouvrir pour changer le joint de culasse, refaire tout les niveau changer ma pompe a eau car elle parait tres usee. et tester ?
#8 16-02-2024 18:47:09
- Jucanoa
#9 16-02-2024 20:29:07
Je dirais un échange standard non Renault.
#10 16-02-2024 22:09:15
- GTL64
Je suis passé par là moi aussi.
Je sais que je peux faire mais je ne me sent pas capable de faire les choses exactement comme il faut.
J’ai démonté mon moteur entièrement, il était plein de boue à l’intérieur, la pompe à eau était aussi HS.
J’ai trouvé un motoriste prêt de chez moi à qui j’ai fourni le monteur démonté.
J’ai acheté ce que je voulais qu’il change, c’est-à-dire chemises/pistons, palier de vilebrequin, coussinet de bielle, chaine de distribution avec tendeur, toutes les soupapes, un kit de joint complet (avec joint de culasse)
Il a fait une métrologie sur le vilebrequin, l’arbre à came, à rectifié la culasse, a passé le moteur dans une machine à laver (bain acoustique je crois) et a tout remonté dans les règles de l’art.
J’ai récupéré un moteur sur lequel je n’avais plus qu’à remonter les périphériques et diverses tôles dessus.
Ça m’a couté 800 € de main d’œuvre.
#11 17-02-2024 12:35:11
- Jucanoa
Merci! 800 euros juste la main d'oeuvre sans les pieces alors?
#12 17-02-2024 14:12:14
- GTL64
GTL64 a écrit :Bonsoir,
Ça m’a couté 800 € de main d’œuvre.Merci! 800 euros juste la main d'oeuvre sans les pieces alors?
Oui, sans les pièces
#13 17-02-2024 19:06:16
#papytravaux
c'est une première solution qui ne nécessite guère de compétences en n'engage pas beaucoup de frais.....
surtout que m^me si il fume ton moteur tourne....
ça ne couterait qu'un petit peu de temps et si le problème persiste les frais engagés ne sont pas perdus....
et puis Max se propose en tant que voisin....rien de tel que d'être sur place....
l'alternative de refaire le moteur
ça m'a coûté env 350 / 400 € pour la pochette de joints moteur , les coussinets, les segments, l'embrayage , les joints de boite de vitesses
le surfaçage de la culasse est faisable à la maison pour le prix de 4 feuilles d'abrasif...
un ensemble chemises pistons coute env 350 €
#14 19-02-2024 21:43:22
- Jucanoa
Merci à vous tous pour vos reponses, effectivement j'ai eu contacte avec Max il va venir m'aider ! encore un grand merci à lui
a bientot
