#1 18-02-2024 21:28:25
- Geof4L
Changement Allumeur, et ne démarre pas…
Les bases:
-Moteur cleon 688
-Allumage femsa R244-D61
-Carbu refait à neuf
Alors voilà comme je l’ai dit dans la présentation, le changement de mon allumeur femsa ne c est pas passé comme je l’aurais aimé…
Dans un premier temps, j’avais fais un nettoyage complet du Carbu (ultrason, changement des joint, et réglage d usine) , après ce nettoyage et suite au remontage, j’ai voulu le régler. Chose compliqué car mon allumeur tournait mal, et faisait des siennes déjà avant.
J’ai donc profité de l’occasion pour le remplacer par un ducelier même courbe R244-61D.
Donc aujourd’hui, démontage du femsa, mise en place du ducelier. Je fais tous les réglages de l’avance. Et op tour de clé mais RAS.
Le démarreur tourne, pas de bruit anormal, mais rien ne se passe.
Je pense donc à un soucis avec l’allumage (ai je raté une étape?), je démonte donc la bougie de cylindre 4. Et là je vois bien l’étincelle.
Je pense à un soucis de carbu et pour être sur un coup de start pilote… mais même avec celui ci, elle ne veut rien savoir…
Je comprends plus, si quelqu’un aurait une piste ou une idée?
Merci beaucoup ☺️
18-02-2024 21:28:25
#2 18-02-2024 21:33:22
- JP26
Re : Changement Allumeur, et ne démarre pas…
ordre fils de bougies? réglage initial allumeur correct?
Si tu vois l'étincelle du 3 sur le 4, ça va pas le faire malgré la belle étincelle vue.
#3 18-02-2024 21:39:07
- Geof4L
Oui j’ai bien remis les fils dans le bon ordre.
Pour le réglage de l’allumeur je l’ai fait en statique et me suis suis donc aidé d’une ampoule.
J’ai mis mon VM au point mort haut puis je l’ai mis à 6 degrés d’avance (valeur de la doc technique pour cet allumeur)
Ensuite j’ai déséré la vis de 11 de l’allumeur et l’ai tourné légèrement dans le sens horaire jusqu’à que la lampe s éteigne.
Je suis revenu pour qu’elle se rallume et serrage.
Penses tu que j’ai raté une étape?
#4 19-02-2024 10:42:51
- Savane45
- Lieu : Orléans
sur un moteur 4 cylindres, 2 pistons sont au PMH en même temps!
donc je pense que tu n'es pas dans le bon ordre d'allumage
inverse tes fils de 180degrés et cela devrait démarrer
le 1 à la place du 4
le 2 à la place du 3
#5 19-02-2024 10:57:24
- Geof4L
Oui je comprend ce que tu veux dire, forcément si les soupapes d’échappement sont ouverte, ça ne peut pas fonctionner :-)
Je tente ce soir et je vous dit, merci en tout cas pour l’entraide.
#6 19-02-2024 22:36:50
- Geof4L
Bingo, c’était bien ça, elle a démarré du premier coup!!! Merci beaucoup !!!
Maintenant la question est, comment puis remettre tout cela dans l’ordre?
#7 20-02-2024 09:48:46
- Savane45
- Lieu : Orléans
il y a une orientation particulière du pignon d'entrainement de l’allumeur afin que le "TOC" de ce dernier soit orienté correctement
Verdo avait posté une photo extraite de la RTA il y a peu
bien orienté cela permet que les fils de bougies ne se croisent pas et que la capsule d'avance à dépression ne vienne pas en contact avec une partie du moteur lors du réglage d'avance
#8 20-02-2024 10:20:51
salut quelques photos aident à mieux visualiser
position du pignon d'entrainement et PMH du cyl n°1
ton allumeur est un 6° d'avance donc 12mm de décalage
et avec ta lampe témoin l'ampoule doit s'allumer lorsque les 2 traits blanc sont en face sinon tu tournes un peu ton allumeur dans le sens horaire pour moins d'avance et anti horaire pour plus d'avance , voilà
#9 20-02-2024 13:34:36
- Geof4L
Ok super, je vais recommencer en re-démontant l’allumeur.
Pour être sur que c est bien le cylindre 1 au PMH, j’ai pensé démonté la bougie et voir avec un tournevis, mais si il y a une solution plus simple, je suis preneur?
#10 20-02-2024 14:13:14
un bouchon dans le trou de bougie
lors de la fin de compression il saute.... c'est amusant, mais le tournevis est très visuel, en le maintenant le plus vertical possible pour ne pas provoquer de micro rayure sur la chemise
#11 20-02-2024 15:01:01
- JP26
au lieu du tourne vis, tu peux utiliser une baguette chinoise qui ne risque pas re rayer quoi que ce soit, étant en bois ou en plastoc.
#12 20-02-2024 15:31:51
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
voici quelques explications
https://www.youtube.com/watch?v=kExqYvF … uxqu%27une
R4 gtl 1984
#13 20-02-2024 16:59:03
oui "comme disait Confucius": il vaut mieux user de la baguette chinoise, plutot que déconner avec un tournevis
inspiration libre de ta signature, Monseigneur
#14 21-02-2024 14:06:36
- Geof4L
L’idée du bouchon me plaît bien, mais j’ai peur que le bruit me perturbe et donc que je ne fini pas le chantier!!!
Je vais attaquer tout ça dimanche.
Merci en tous cas à tous pour vos conseils avisés.
#15 21-02-2024 14:47:05
Ce n'est pas le mur du son juste un petit pop
#16 21-02-2024 14:57:39
- JP26
le problème de la solution bouchon, c'est qu'elle indique le PMH...peut être et le + souvent peut être pas.
#17 21-02-2024 18:25:48
la question initiale était de definir quand et si le cylindre 1 est en pmh; juste ça.
penses-tu JP, que le bouchon sauterait quand le cylindre descend....ou qu'il pourrait y avoir un passage secret y amenant la compression du cylindre 4, qui a gardé sa bougie et qui est lui aussi en pmh?
à minima on sait que le cylindre monte, une pige dira précisément au moment ou il recommence à descendre
sinon Geo demandait quel moyen ....s'il y en a un de serieux, faut lui dire, perso le bouchon me fait marrer et quand tu galères un sourire peut dédramatiser l'ambiance au garage
#18 21-02-2024 18:27:53
Geof4L a écrit :L’idée du bouchon me plaît bien, mais j’ai peur que le bruit me perturbe et donc que je ne fini pas le chantier!!!
justement, le "pop" lui rappelant d'autres "pop" plus festifs, il pourrait poser les outils, et dire "-c'est l'heure du crémant !!!"
#19 21-02-2024 18:44:55
- Savane45
- Lieu : Orléans
moyen sérieux; car la mécanique c'est toujours sérieux
déposer le couvre culbuteur et controler lorsque les 2 soupapes du cylindre en PMH sont fermées.
cela indiquera clairement la compression et donc le point d'allumage
amener le tout pour le cylindre 1 coté volant moteur et procéder à l'orientation du pignon et de l'allumeur
Sinon, dans l'état actuel, mettre au PMH 1 et donc 4
déposer la tête d'allumeur pour regarder vers quel fil de bougie le doigt d'allumeur est orienté ce qui dira si allumage se fait sur le 1 ou le 4
si 1 alors déposer allumeur pour orienter correctement le pignon.
Si 4 alors faire un tour de plus au volant moteur et reprendre comme pour 1
allumeur bien orienté la capsule dépression ne doit pas être dans l'axe de la bougie n3, ce qui poserait problème pour sa dépose; déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place
C'est tout simple
#20 21-02-2024 22:49:25
"ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement,
et les mots pour le dire arrivent aisément..."
Boileau, en plus d'être sérieux, devait avoir une 4L....
merci Savane pour LA recette
#21 23-02-2024 19:25:03
- Geof4L
C’est exactement cela!!! En Alsace on tourne au crémant!
