#1 25-02-2024 09:39:57
Embrayage
Bonjour à tous.
Petite casse mécanique.
Hier en rentrant de balade, juste devant le portail, heureusement, plus d'embrayage.
J'ai pas compris sur le moment, j'ai pensé au câble qui avait cassé .
Et non, c'est la petite tringle de commande.
Du coup j'ai fabriqué une nouvelle avec une tige fileté en inox.
J'ai bien serré histoire de ravaler le mou du mécanisme de la buté, mais je trouve ma pédale beaucoup plus souple qu'avant.
Il faut que je relâche presque la pédale pour que ca parte.
C'est signe d'un embrayage mort ou il faut pas avoir peur de serrer la tige? Car je ne voudrai pas que cela reste en tension constamment.
Voila les copains si vous avez un conseil
25-02-2024 09:39:57
#2 25-02-2024 09:53:15
#3 25-02-2024 09:53:59
Re : Embrayage
Je ne vois pas trop " la petite tringle de commande...", tu n'aurais pas une photo de ta réparation ( une image vaut souvent mieux qu'un long discourt...)
#4 25-02-2024 10:00:55
#5 25-02-2024 10:08:40
Re : Embrayage
Ce n'est pas sur la GTL, ni avec le câble de la photo de Verdo....
#6 25-02-2024 10:30:12
Re : Embrayage
Non sur la TL.
D'origine j'avais une tige . J'ai vu sur le net qu'on en trouve, mais j'avais pas le temps d'attendre.
#7 25-02-2024 10:31:57
#8 25-02-2024 10:32:40
#9 25-02-2024 10:37:07
Re : Embrayage
Ah ben voila
Oui donc je vous disiez, j'ai serré jusqu'à ravaler le mou, mais pas plus. Et du coup, je trouve mon embrayage vachement mou. Bizare la sensation de conduite.
Peut être pas assez serré?
#10 25-02-2024 11:17:20
Re : Embrayage
oui il faut le retendre pour réduire la course de la pédale
#11 25-02-2024 12:15:50
Re : Embrayage
ok merci, mais jusqu'à combien je peux tendre?
Car je voudrai pas que la butée soit en pression constamment.
