#1 09-03-2024 18:03:22
- tog01
Pédale accélérateur et ralenti
Bonjour à tous ! Moteur tournant, à un stop par exemple, pour revenir au régime du ralenti je suis obligé de "remonter" légèrement la pédale d'accélérateur par en dessous , sinon le régime est un peu trop haut...ça n'a rien de bloquant en soi, plutôt gênant !
A quel endroit dois-je régler ce "retour" au ralenti ? Au niveau de la pédale (ressort )? Au niveau du carbu ? Il s'agit d'une GTL de 89.
Merci pour vos avis forcément éclairés !
09-03-2024 18:03:22
#2 09-03-2024 18:10:50
- Savane45
- Lieu : Orléans
Re : Pédale accélérateur et ralenti
Bjr,sauf point dure dans la commande, c'est très certainement le câble d'accélérateur qui est trop tendu
Il faut laisser un peu de mou sur le câble
desserrer le câble au niveau de la commande du carburateur
#3 13-03-2024 08:41:51
Il arrive aussi que c'est début de grippage de l'axe de la pédale, ceci met arrivé.
#4 13-03-2024 10:33:50
moi aussi
Verdo m'avait fourni une pedale de rechange, le remplacement n'est pas compliqué.
