#1 03-04-2024 17:35:54
- 4Lventure
- Lieu : Lyon
Trou dans la carrosserie sous la portière arrière gauche
je crée une nouvelle discution car je n'ai pas trouvé de discussion existante qui réponde à ma question. J'ai un trou au niveau de la portière arrière gauche de ma 4L et je ne parviens pas à identifier l'emplacement des tôles à cet endroit. Est-ce que quelqu'un a déjà eu à refaire une partie de cette zone et se souvient de l'agencement des tôles ?
Le trou en images :
Silence, ça rouille !
03-04-2024 17:35:54
#2 03-04-2024 22:13:08
Re : Trou dans la carrosserie sous la portière arrière gauche
jette un œil de ce coté là.
http://wirehead.over-blog.com/article-26275502.html
#3 04-04-2024 00:31:42
- 4Lventure
- Lieu : Lyon
Merci pour la réponse. Après avoir regardé les photos sur le blog, j'ai essayé d'imaginer ce que cela pouvait donner sur ma 4L. Voici en image le "dessin" que j'ai fait :
Avec la partie jaune qui est la continuité de la traverse,
la partie bleu foncé qui est la pièce de jonction du plancher,
la partie verte qui est la joue d'aile,
les parties mauve et bleu clair pour le montant de la portière.
Est-ce qu'il y a tout ou est-ce que j'en oublie (des renforts/d'autres pièces) ?
#4 04-04-2024 06:06:42
Dans ton cas, il faudra soit décaisser, soit soulever la caisse.
Ensuite déposer chaque tôlerie pièce par pièce en perçant les soudures électrique et les libérer avec un burin très fin.
Une fois que tu as déposer toute la tôlerie à changer proprement, prendre un carton pour effectuer un patron pour confectionner les tôles à changer, surtout pour les trous de perçage. découper la ou les futures tôles, donner un bon coup de décampent puis présenter les pièces et pointer (mig) ou retravailler la nouvelle tôle suivant les cas.
Une fois fini, peinture et repose.
#5 04-04-2024 08:49:59
Au vu des photos la caisse est déjà hors châssis.
#6 04-04-2024 09:49:07
- 4Lventure
- Lieu : Lyon
Oui j'ai déjà du décaissé pour traiter d'autres points ou la rouille avait percé le châssis mais merci tout de même pour les conseils !
Ma question concerné plus la partie patron des tôles à changer en essayant de connaître l'agencement des tôles et de savoir si il y a des renforts à cette endroit.
