#1 05-04-2024 14:04:04
[RCH-63] Moteur complet de Savane
Salut les gens,
Je cherche un moteur complet pour remonter dasn une savane.
Le mien a serré et j'en ai pour cher à le remonter, en plus du temps de dingue que je n'ai pas non plus.
Est-ce que quelqu'un en Auvergne ou ailleurs aurait un moteur de Savane 112C à me proposer, que je n'ai plus qu'a le jeter dans la baie moteur pour reprendre la route avant de réparer le mien tranquillement ?
Merci d'avance
Axel
05-04-2024 14:04:04
#3 05-04-2024 18:08:57
Re : [RCH-63] Moteur complet de Savane
Salut les gens,
Le mien a serré et j'en ai pour cher à le remonter, en plus du temps de dingue que je n'ai pas non plus.Axel
Le temps.......
sortir un moteur et en remonter un quel qu'il soit te prendra le même temps....
le tien étant déposé c'est grosso modo deux heures pour faire un bon diagnostic complet....
chemises, pistons, segments tu peux trouver à moins de 400 €
une pochette complète de joints env 80 €
l'ensemble des coussinets bielles et paliers env 60 €
et....tu pars sur quelque chose de sur.....quasi un moteur " neuf " échange standard constructeur
#4 05-04-2024 22:10:38
Le moteur est sorti, la culasse rectifiée, etc.
Mais on galère à trouver les pièces, les coussinnets sont jamais les bons, etc.
Donc me remettre un moteur vite fait bien fait, ca me permet de faire tourner titine et d'avoir le temps de refaire mon moteur à coté...
#5 06-04-2024 10:03:31
ce que j'ai monté sur mon moteur C 1 C 708
coussinets de bielles Glyco 01-4137/4 STD ( ou côte répatation )
coussinets vilebrequin Glyco H1042/5 STD ( ou cote réparation )
pochette chemises ( achetée en plus ) PAYEN HR 350
pochette complete CORTECO 497178P
jeux de segments de pistons GROETZE 08-334000-00
#6 07-04-2024 00:40:58
Rapide de dire que faire un coup de fouet sur une 4L est rapide....
Déjà remplacer un piston sur une 4L est tout sauf simple.......
#7 07-04-2024 02:24:34
tout est relatif, il faut peser le pour et le contre ce qui est du ressort de l'intéressé et personne d'autre....
et l'intéressé a écrit: " Donc me remettre un moteur vite fait bien fait, ca me permet de faire tourner titine et d'avoir le temps de refaire mon moteur à coté..."
donc tant qu'à faire d'investir dans un moteur d'occasion qui peut s'avérer être tout autant une bonne affaire qu'une belle merde
peut être que prendre le temps de refaire son moteur correctement serait au final plus économique et plus fiable...
je ne pousse pas à agir d'une façon ou d'une autre, ce ne sont pas mes compétences, ni mon argent, ni mon temps......
je tente simplement d'apporter des éléments de reflexions pouvant je l'espère aider l'intéressé à prendre ce qu'il considérera comme étant le plus juducieux POUR LUI car nous n'avons pas à prendre position à sa place
#8 07-04-2024 08:41:21
Contrairement à toi qui tente de le convaincre de refaire son moteur (sans indiquer toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer ).
J'indique une des grosses difficultés à faire le changement des pistons sur un moteur de 4L sans un outillage spécifique ou encore ajouter une belle somme pour le faire realiser par un professionnel (sans compter les deboires de tomber sur un gougnafies, voir certains post....).
#9 07-04-2024 10:23:46
Tee wee est un patient et un passioné il l'a montré depuis de fort longues années.
donc une position iintermédiaire , comme il le dit , semble interressante
il trouve un moteur d'occase pour que sa titine roule, en espérant que l'occase n'est pas trop mauvaise
et de l'autre coté, quelle que soient les difficultés ou le prix, il retape le sien, façon horlogerie de luxe, sans contrainte de temps, pour avoir la certitude d'un moteur nickel.
je pense qu'autour de 200 balles un cleon en état de tourner de façon acceptable est trouvable
#10 08-04-2024 09:47:29
Perso quand je lis le message d'origine, je comprends que la question est :
- Est ce que quelqu'un aurait un moteur 112C à me proposer..?
Réponse A : oui
Réponse B : non !
ou mieux, pas de réponse
#12 25-04-2024 16:14:15
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
je connais un moteur de SAVANE , 98 000 kms d origine , mais en GIRONDE ( 33 ) , je l ai vu sur la voiture avant qu il soit démonter , regarde sur le coin coin ( LANDIRAS 33 , un certain JACQUES , il a pleins de pièces de 4l a vendre ).
Vu le moteur , il y a plus d un mois , il est peu etre vendu depuis !
#13 26-04-2024 10:19:24
600 balles de pièces plus tard, on va refaire le moteur actuel.
La Savane est pas prête de repartir, tant pis
