#1 16-09-2007 19:20:48
arkabal
Lieu : charonville (28)
longues portée (branchement)
salut a tous , je vien de reporter sur ebay des longues portée  mais maintenant comme je les brache sur titine? faut il un relais? ou simplement sur le circuit des anti brouillard?
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#2 16-09-2007 20:53:42
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : longues portée (branchement)
je ne pourrais pas te repondre, mais ta question, et surtout la reponse m'interresse beaucoup...
#3 16-09-2007 21:39:28
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
trouvé ca en deux minutes sur le net :
Après, tu voix si tu te branche sur les codes ou les phares (voire les veilleuses... wink )
Dernière modification par pingouin18 (16-09-2007 21:42:13)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#4 17-09-2007 06:53:09
2pattes
le relais est obligatoire si pas de relais tu as des risques enormes de voir de la fumée de  ton cablage et de devoir  sortir l'extincteur
#5 17-09-2007 12:22:10
arkabal
et quelqu'un a t'il les reference d'un relais compatible?
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#6 17-09-2007 14:35:59
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
t'en trouve à la pelle chez rototo ou feuvertjaunerouge.....Va pas payer ca la peau du C.... chez renault...
EDIT : c'est des neufs emballés les LP que tu as emporté ? parce que si oui, normalement, le relai et tout le cablage sont fournis ds le kit...
Dernière modification par pingouin18 (17-09-2007 14:37:07)
#7 17-09-2007 14:41:49
arkabal
non des anciens montés sur trabant; ce sont les seul noir (et pas chrome) que j'ai trouvé
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#8 17-09-2007 17:51:18
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Trabant ?!!!! Kitchissime !!!!
#9 17-09-2007 17:53:57
arkabal
ne t'inquiete pas je ne met que les antibrouillard sur mon pare choc....
et moi j'aime assez la trabant
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#10 19-09-2007 22:55:33
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
C'était pas mechamment dit, le kitchissime.......
#11 20-09-2007 07:39:17
arkabal
je me doute ... j'aime bien les truc kitch genre le petit chien qui bouche la tete que tu mets sur la plage arriere...
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#12 24-09-2007 15:54:49
kévin
slt, j'ai brancher des lp en direct avec un "circuit" indépandan on va dir. 2 porte fusible un inter et ça marche sans souci
la 4l n'est pas une voiture c'est un art de vivre
#13 24-09-2007 17:10:27
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
A Kevin.
Prends garde d'une part :
- Au diamètre des fils du circuit.
- Au pouvoir de coupure de l'interrupteur.
C'est pour cela qu'il est préférable de relayer => Circuit de commande du relais en fil de petite section et circuit de puissance en grosse section. Le pouvoir de coupure du relais est important, et son prix, c'est peanuts (qqs €);
A thao.
Cherche hard top pour Rod 5.
#14 02-10-2007 10:32:06
arkabal
je vais regroupe deux post sur le meme ce sera plus simple...
celui des longues portée auquel j'y introduit celui du feux de recul
j'ai mon relais (4.5€) --> c'est vrai la tarif n'ais pas enorme..
mais ma question du jour est pour le feux de recul :
feux fixé, cable passé (il arrive a la boite à fusibles)
j'ai lu dans un autre post que pour le feux de recul on prends le + du contacteur sur le fusible n°1, dans la mesure ou sur ma trelle je n'avais pas ce contacteur avant je n'ais donc pas le cablage necessaire, je vais donc l'ajouter... mais c'est la que ca ce complique :
sur ce fammeux fusible (en vue de face fusible a droite) il y a deja deux cables branchés sur les deux cosses du bas, j'ai donc deux cosses libre en haut sur mais ses cosses mon multimetre me donne du 12v.... (11.58 moteur a l'arret) donc d'ou viens ce 12v (permanent donc) et ou vont donc les deux cable en question?
et surtout ou je doit brancher le contacteur de la boite?
car pour moi (dite moi si je me trompe) depuis le feux : cable noir (masse) sur la coque et le rouge ampoule->fusible->contacteur->+12v
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#15 02-10-2007 10:51:00
4Alpine
Lieu : Limousin ; Yonne
"Débranchez la batterie. Installez un fil entre l'une des bornes du contacteur et un point sous tension contrôlé par le contact à clé. Montez un porte-fusible en série sur ce fil. Raccordez un autre fil à l'autre borne du contacteur et faites-le passer sous les tapis ou dans les garnissages jusqu'à l'arrière du véhicule, à proximité des feux de recul. Connectez le fil à la borne appropriée du feu. S'il y a deux feux, alimentez le second en le raccordant  au fil d'alimentation du premier. Rebranchez la batterie et vérifiez le fonctionnement des feux."
Je t'aurai bien envoyé un scan de la fiche, mais comme par hasard, le PC où est raccordé mon scanner est planté de chez planté !
Donc, il faut que tu trouves un + contact sur la boîte à fusible... Reste la solution de mettre un interrupteur avec témoin lumineux au tableau de bord, mais maintenant que tu as le contacteur....
Fiches Auto Pratique, aide mécanique : http://autopratique.free.fr
Pour parler de Pâturette : http://k-trelle-alpine.over-blog.com/
#16 02-10-2007 11:12:27
arkabal
ok ca n'as pas l'air compliquer mais c'est aussi carrement different du montage que je voulais faire.....
pour que qui est du passage du cable je l'ais faire passé par le toit (j'ai demonté le ciel de toit), en gros il suivent les autre cables...
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#17 02-10-2007 11:23:16
4Alpine
Peu importe par où tu fais passer tes câbles, le principal, c'est que ça fonctionne et que ça soit propre wink
Sinon, ton montage avait l'air bon :
contacteur --> + contact (boîte à fusible)
contacteur --> Feu de recul
Feu de recul --> masse
Tiens nous au courant et dis nous si ça marche
#18 02-10-2007 11:27:46
arkabal
n'importe quel fusible tant que que j'ai du 12 apres contact ?
et si j'ajoute une boite a fusible pour apres y mettre d'autre materiels (ex mes anti brouillard...)?
comme ca j'y ammene du +12 conctact et j'y rapporte ensuite tout ce qu'il me plait....
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#19 02-10-2007 11:39:46
4Alpine
AMHA, n'importe quel fusible devrait faire l'affaire du moment qu'il est alimenté après contact, vérifie quand même ce qu'il y a déjà dessus pour ne pas surcharger le circuit lorsque tu passes la marche arrière ; mais si il y a un électricien auto dans la salle......
Pour une deuxième boîte à fusible, à moins d'équiper ta trelle comme un sapin de noël, je ne vois pas trop d'utilité ; mais là encore je peux me tromper smile
Voili-voilou, sur ce, bon appétit et à +
#20 02-10-2007 11:42:22
arkabal
sapin de noel peut etre pas mais je voyais plus des trucs style allume cigare pour brancher des truc, mes anti brouillard, un poste, une loupiote dans le coffre (la c'est du 12 permanent ok)......
Dernière modification par arkabal (02-10-2007 11:42:38)
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#21 02-10-2007 11:50:20
4Alpine
"Sapin de Noël", c'était pas méchant hein, c'est juste que je m'imaginais tout plein de guirlandes branchées sur une multiprise lol
Donc une seconde boîte à fusibles, pourquoi pas... pour ce qui est du branchement de ladite boîte, je préfère laisser la parole aux spécialistes wink
#22 02-10-2007 18:22:57
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Pour l'allume cigare prend du permanent direct de la batterie car il te faut un fils de grosse section.
Anti brouillard : a voir ...
Un poste : +APC et +permanent (suivant le poste)
Loupiotte dans le coffre : prend le même fusible que la lampe du ciel, peut etre le fusible accessoire
#23 02-10-2007 21:19:12
scac12
Lieu : belves (24)
des tofs de cte trelle avec les longues portées?
4l 1991 look alpine       r5 gtl        r6 tl       4cv 1956         rodeo 5
4l f4 1983 baroudeur
#24 02-10-2007 21:59:53
arkabal
non pas encore car il sont encore dans mon coffre..... je suis sur le feux de recul....
j'ai juste ca , il sont posée chid'dans
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#25 02-10-2007 22:29:33
scac12
Lieu : belves (24)
simpa mais comment tu ouvre ton capot?
#26 03-10-2007 09:24:25
arkabal
je pensait les fixer sur charniere avec une patte sur le capot comme la trelle blanche avec tout les accessoires chrome dans le derneir 4l mag
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#27 03-10-2007 10:31:28
scac12
Lieu : belves (24)
a ouai astucieux. felicitations a bientot
#28 06-10-2007 11:06:26
arkabal
feux de recul en fonctionnement RAS . prochaine etape les logue portée, mais avant va falloir que je trouve des charniere adequate...
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#29 07-10-2007 12:56:02
arkabal
voici ou j'en suis :
les anti brouillards ne sont pas raccordés ils sont juste en place (sauf si demain je trouve ca nul il seront deplacés)
et voila pour le feux de recul :
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#30 07-10-2007 14:42:04
RodolpheR
Suggestion : en plus de ton feu de recul tu peux y mettre le feu antibrouillard arriere, ça fera symétrique.
#31 07-10-2007 15:20:08
arkabal
justement si je mets (ou plutot quand je vais mettre) un anti brouillard arr il sera egalement a droite car j'aime beaucoup l'asymetrie .
un petit anti brouillard rond a cote du gros feux blanc...
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#32 07-10-2007 15:28:46
RodolpheR
pas conseillé de le foutre a droite, celui qui te suis va croire que t'es une moto
#33 07-10-2007 16:21:03
arkabal
je pense que le temps qu'il se rapproche il verra bien les autres feux ....
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
