#1 18-09-2007 16:03:21
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Démontage de Neiman
Question d'un trelliste amateur à un trelliste confirmé :
Est-il indispensable de tomber la colonne de direction et son support pour démonter un Neiman?
Je n'ai rien sur ma doc à propos du Neiman.
Cherche hard top pour Rod 5.
18-09-2007 16:03:21
#2 18-09-2007 16:20:28
- levriernoir
- Lieu : trouillas (66)
Re : Démontage de Neiman
Salut!
Pas du tout. Ton neiman est fixé par une petite vis dans son logement. Tu la retire, tu tourne la clé dans le neiman pour la mettre sur la position "G" ou "D". Dans le logement du neiman, il y a un trou. Un téton (on se calme au fond) du neiman vient s'y loger? Tu le repousse avec un tournevis (ou autre) et normalement, ton neiman peut se retirer du lgement.
Gilles
#3 18-09-2007 16:30:58
- winnielourson
- Lieu : Lorient (56) - Lardy (91)
#4 18-09-2007 17:18:10
c'est comme que j'avais fait a la chie'dans mais au marteau et tournevis
Mon facebook
Mon flickr
#5 18-09-2007 18:35:14
- LBERTHET
OK, c'est bien cela.
Merci à tous.
Et le dicton du jour : Quand on cherche le téton, on finit par le trouver...
#6 05-11-2007 18:54:07
Je fais remonter ce sujet parce que j ai un neimann bloqué et j ai pas les clés.
En plus la direction est bloquée.
Comment faire pour enlever le neimann ou au moins dans un premier temps débloquer la direction?
Merci d'avance.
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
#7 05-11-2007 20:46:58
Avec la clé :
Téton ouvert (enfin pour voir un téton qui ressemble à ça faut aller au bois de boulogne)
Téton fermé :
Quand on n'a pas la clé :
Techniques douces : http://www.lockpickingfrance.org/ (depuis que j'ai vu ce site je ne fais plus confiance aux serrures)
A réserver au légitime propriétaire du véhicule les autres méditez aussi sur le contenu de http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … ENALLL.rcv
Technique dure : Perceuse + foret HSS dans le barillet
Dernière modification par Wirehead (05-11-2007 22:50:43)
#8 05-11-2007 21:36:51
Mais je le perce jusque ou? j'ai pas envie de percer ma colonne de direction...
J'ai commencer à le percer, mais je ne savais pas trop ou aller. j'ai percer le tétons, puis j ai commencer a attaquer la serrure en elle meme mais j ai arreter pour demander conseil pour ne pas faire pire que mieux...
#11 23-06-2009 22:27:34
désolé de remonter ce sujet a la surface mais y a t il des differnce entre les années ( differneces )
AMHA Non pour les trelles, oui pour le reste...MMS
#12 23-06-2009 22:35:37
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Arretez de percer les colonnes au bois de Boulogne les gars
