#1 24-09-2007 17:18:43
- pat78180
- Lieu : yvelines
roulement
bonjour a tous une tit question jais pris rdv pour faire changer mes roulements arriere le type me demande environ + ou - 300 euros je trouve cela un peu cher ??
roule en 4l ta vie et belle
24-09-2007 17:18:43
#2 24-09-2007 18:03:10
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : roulement
J'ai loupé ma vocation moi ! Je n'y connaissait rien je l'ai fait moi même, ça m'a couté le rpix du roulement un peu de logique et 2 heures de temps (on peut faire plus rapide je sais)
#3 24-09-2007 19:49:39
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Re : roulement
à + de 60 le jeu de roulement arriere (par roue) chez norauto et t'en rajoutte 20 de + si c'est du renault la note me parait normale.
Et oui, je doit y passer aussi mais je cherche des roulements a prix aceptable....
#4 24-09-2007 20:14:16
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : roulement
45 de mémoire chez oscaro
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 24-09-2007 20:16:38
Re : roulement
Salutà tous,
Les roulements arrière sont trés faciles à changer, avec un peu de logique, si non , se faire aider par quelqu'un qui connait un peu.
Au niveau prix, c'est à plus ou moins 30/ roulement, chez EFRAPO, il y a un an environ.
Sur la RTA R4 c'est trés bien expliqué comment faire.
En effet, en supposant que les deux roulements coûtent 60/70, pour aller à 300 environ, la note est un peu saler. Regarde voir au niveau de chez MIDAS ou SPIDY, mais méfie toi deux car ils trouvent toujours autres chose à changer ou d'effectueux (freins, amortisseur pneux ETC).
Bon courage
Matrel 55
#6 24-09-2007 20:25:06
- titine67
Re : roulement
matrelle 55 on a la même adresse mais pas les mêmes tarifs
#7 24-09-2007 20:54:05
Re : roulement
Ah oui mais pour moi sa fait un moment déjà, et j'avais oublié, Hors taxe car je passe par mon boff.
Ah plus
Matrel 55
#8 24-09-2007 21:03:09
- pat78180
- Lieu : yvelines
Re : roulement
je pence aussi que la note et plutot sale mais ne faut il pas un extracteur pour enlever les roulement sinon dit moi comment vous faite je suis asser debrouille en bricolage j attend vos explication urgent car sinon demain 9h30 chez le mecano pour 300 euros
#9 24-09-2007 21:11:43
- titine67
Re : roulement
pour l'arrierre tu dessere tes exentriques, tu depose le tambours, la bague exterieure reste dans le tambours. ensuite du dépose le roulement côté caisse (tu joue un peu avec 2 tournevis si pas d'extracteur pour la bague interieure). il ne rest plus qu'a sortir la bague du tambour.
Pour le remontage ca se fait tout seul.
bon courage
#10 24-09-2007 21:19:35
- pat78180
- Lieu : yvelines
Re : roulement
jais sous les yeux un mr pour modeler1120 r1121 donc modele ancien je pence que c est la meme chose que pour ma r4 recente il sagit d un roulement conique a 1er vue je change seulement les roulements c tout ? ?
#11 24-09-2007 21:38:04
- titine67
Re : roulement
Attention il y en a 2 par roues. mais si tu est bricoleur ca se fait tout seul. Fait attention de serrer ton tambour avec moderation au remontage
#12 24-09-2007 21:44:08
- pat78180
- Lieu : yvelines
Re : roulement
ok je vais donc me lancer apres avoir trouver les bon roulements bien sur les bague on les change pas ??
#13 24-09-2007 21:44:38
Re : roulement
C'est la même chose que les plus récente, moi quand je n'arrive pas à avoir le roulement, sur son arbre, je le casse ( les rouleaux tombent, je donne un cout de petite disqueuse sur la partie restante, mettre des lunettes, marteau et burin pour casser la bague est ensuite sa vient tout seul. sur la partie tambour il a la cage à sortir, j'utilise un chasse des petit coup de marteau sur ce chasse tout au tour de la cage.
en suite tu remontes les nouvelles pièces à la graisse et un maillet + un bronse ou tube en 'tapotant' doucement et quand tu remonte la rondelle + écrou, tu sers à fond sans forcer et tu dessert 1/4 de tour. le moyeux doit tourner librement. N'oublie pas la graisse à roulement, l'écrou tôle avec gouppie. Tu peux le faire toi même croit moi.
Matrel 55
#14 24-09-2007 21:58:45
- pat78180
- Lieu : yvelines
Re : roulement
merci a tous je vous tien au courant
#15 24-09-2007 23:47:09
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : roulement
Mon mécano me prend dans les 110 par roue arrière.
LEs roulement ne viennent pas forcement aussi bien, un extracteur est parfois indispensable, et parfois même avec c'est galère.
Quand au remontage il faut être minutieux quand au serrage, trop serré ça chauffe, pas assez l'usure es prématurée.
4L un jour 4L toujours.
#16 25-09-2007 07:31:37
- pat78180
- Lieu : yvelines
Re : roulement
bon la jais des doutes je fait ou pas a 110 euros par roue ca fait 240 euros moi il me prend environ 300 soit 60 euros de plus ???????????
#17 25-09-2007 08:06:47
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : roulement
La différence se justifie peut être par le fait que je sois au fond de la campagne alors que tu te trouve dans les Yvelines...
Demande un devis dans un autre garage.
#18 25-09-2007 11:53:31
- pat78180
- Lieu : yvelines
Re : roulement
roulement suite
bien voila je decide apres avoir lu vos different message de deposer ma trelle chez le mecano pour changement des roulements arriere il me rappel 1h apres et me dit que les roulement sonts en tres bonne etas mais je me demande toujour d ou peu venir ce bruit sourd
merci a tous pour vos infos
#19 25-09-2007 12:45:50
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : roulement
Au moins tu as un mécano honnête.
#20 25-09-2007 19:35:38
Re : roulement
Ah mais tu nous a jamais dit qu'il avait un bruit sourd, ou alors celà ma échappé!
ce bruit il est de quel coté, D G devant derrière, en tournant à G , D, ce bruit est comment claquement, ronronnement, frottement??????,
Il faut que tu sois plus précis pour pouvoir te donner un dianostique.
Nous on veut bien te donner le pourquoi du comment, et surtout la méthode , l'idée ETC mais pas n'importe comment, car on risque de faire plus de mal que de bien.
Matrel 55
