#1 08-10-2007 19:22:33
tit soucis méca, votre avis ?
plusieurs avis valant mieux qu'un, voila mon soucis :
je viens de remonter un petit 782, et au redèmarage, le tèmoin d'huile ne s'eteint pas... Hors, ce moteur (14 000 bornes) marchais nickel lors de la récuperation de l'auto et avant dèmontage. il est resté 2 ans deposés de tout véhicule
donc je m' interroge:
soit la sonde est bloquée en position allumée, soit il s'est formé un tampon de m....dasse devant l'aspiration de la pompe, qq a t' il deja eu ce soucis ???????
pas envi de peter un moulin de si peu de bornes !
08-10-2007 19:22:33
#2 08-10-2007 20:03:39
Re : tit soucis méca, votre avis ?
idefix en panne, mrde, ouai du dépot d'huile usagée, et t'as essayé une autre sonde(ça va vite) pour savoir si c'est toujours pareil ou pas.
sinon essaies de faire la vidange
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 08-10-2007 20:08:49
c'est prévus pour demain, mais sur, c'est ce que je tente en 1er, apres vidange et si rien ne change, je tombe le carter pou nettoyer manuellement, mais ca m'intrigue, j'ai jamais vu ça jusqu'a présent, et pourtant, j'en ai passé de la trelle depuis 86.....
#4 08-10-2007 20:09:04
- heraultrellus
- Lieu : (34)
bin normalement, si tu n'as pas trifouiller le moteur avant démontage, ton problème ne vient pas de la sonde mais d'un fil + qui touche la masse et te fais allumer le témoin, tu crois pas?
#5 09-10-2007 12:58:21
ouai peut être un problème de faisceau, maiis je ne m'inquiète pas, il va trouver notre fondateur
mon blog:
#6 09-10-2007 13:25:08
oh oui, je v trouver
seule certitude, c pas electrique ce bleme
mais la sonde ......... pk pas
#7 09-10-2007 19:13:23
- Gudule
Et t'as regardé si par hazard, il n'y avait plus d'huile dedans??
LOL
#8 09-10-2007 19:43:53
Salut à tous,
Je pense que hérautrellus à raison c'est un problème électrique, vue que le fil est sous tension il doit faire masse quelque part, se qui allume le témoin, naturellement si tu es sur que ton termocontact est en état de marche.
Matrel 55
#9 09-10-2007 20:07:51
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
t'avais pas besoin de ce souçi pour ta Fète, Idefix!!!
#10 09-10-2007 20:13:54
merci pourla fete trllex
cx clair que j avais pas besoin d une telle m......, mais bon, pas eule courage d ouvrir le garage ce jour.....
conrolerais tout demain....
et je le dis , c est pas electrique le bleme,j'ai du reprendre tout le faisceau pour remettre l'elec d applomb, donc je suis sur de moi au moins sur ce coup la.
#11 09-10-2007 22:05:46
- boost R4
Bonsoir les trelleurs ,si ton moteur manque d'huile tu vas vite l'entendre ,il se met à claquer !
Si tu n'as pas fait la vidange ,enlève une partie de l'huile restante ,rajoute du gas-oil ,(pas trop ) fait tourner le moteur au ralentit au moins pendant 15 min .
Ensuite tu vidanges bien ,je pense que tu n'as pas de filtre ,mets de l'huile 10w40 et revidange dans 500 bornes .
Le gas-oil est là pour dissoudre le vieux dépôt d'huile ,surtout avec les anciennes huiles minérales .
(combine d'un ancien )
La nouvelle huile va finir le nettoyage et graisser ton moteur .
par contre si tu le peux enlèves le cache culbuteur et regarde si tu n'as pas trop de dépôt noir sur le dessus de la culasse ,espèce de boue .
La aussi tu peux y mettre un coup de gas-oil ,ça retomberas dans le carter ,mais il ne faudras pas en rajouter après .
Bonne continuation .
