#1 22-10-2007 10:35:52
- veloce28
- Lieu : Dampierre sous Brou (28)
goupilles transmissions
quelqu'un peut-il m'indiquer le bon montage des goupilles mecanindus qui tiennent les transmissions aux sorties de boite ?
il y a 2 goupilles l'une dans l'autre : faut-il d'abord engager la grosse , puis engager ensuite la petite dans la grosse ?
22-10-2007 10:35:52
#2 22-10-2007 18:10:50
- GTL86
Re : goupilles transmissions
Pour avoir démonté ces choses là il y a 30 ans et encore il y a 15 ans, je n'avais pas remarqué ce problème; j'avais simplement remonté les goupilles probablement déjà l'une dans l'autre. à petits coup de marteau et puis chasse- goupille (un clou scié de bon diamètre fait génrallement l'affaire!)
Bon courage
#3 23-10-2007 11:45:21
- remy
- Lieu : 08 Rethel
il faut d'abord engager la plus grosse et y remettre la plus petite (en tout cas, c'est ce que je fais). Attention , il y a un sens pour remettre la transmisssion dans l'arbre de la boite
#4 23-10-2007 15:47:08
- veloce28
J'ai finalement acheté des goupilles chez Renault qui ne sont d'ailleurs pas des mecanindus grosse+petite
mais ta remarque sur le sens me pose question : comment se rendre compte si on met ou pas la transmission dans le bon sens dans l'arbre de boite ?
#5 23-10-2007 19:24:29
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Places ta transmission dans les cannelures et glisses y un chasse goupille. Dans un sens, le chasse goupille traversera l'arbre de part en part, sinon, il n'ira qu'au milieu de l'arbre... Mais n'oublie pas avant de remonter la transmission dans l'arbre de la boite de bien graisser les cannelures. Celà doit rentrer tout doucement (attention au joint spy qui se trouve juste derrière à l'entrée de la boite). En remontant ta transmission, fait attention au déflecteur (la rondelle coté tambour), qu'il se place bien dans sa cavité et n'oublies pas une fois tes goupilles remontées de les étanchéifier de chaque coté. Refixes tes trois rotules ainsi que ta transmission, remets ta roue et fait la tourner plusieurs tours à la main afin de bien vérifier qu'il n'y a pas de problèmes au niveau du cardan coté boite. (celà m'est arrivé avant hier, une des 4 billes avait sauté)
Dernière modification par remy (23-10-2007 19:56:18)
#6 24-10-2007 09:11:17
- veloce28
merci bien pour tes précieux conseils : j'ai effectivement mis mon chasse goupille pour vérifier que les trous étaient bien en face, mais malgré çà la goupille mecanindus que j'avais ne rentrait pas ; j'espère qu'avec celle que j'ai acheté chez Renault (qui n'est pas la même), çà va rentrer tout seul
pour les billes, çà m'est aussi arrivé : bonjour la patience pour les remettre et repasser le soufflet!
#7 24-10-2007 11:58:24
- remy
- Lieu : 08 Rethel
La goupille ne doit pas rentrer toute seule !!! au pire des cas, pinces une des deux extrémités afin qu'elle puisse commencer à rentrer. Prends un marteau pour faire appui et un autre pour enfoncer de force !!
Dernière modification par remy (24-10-2007 12:00:03)
#8 24-10-2007 13:34:54
- veloce28
quand je disais "rentrer toute seule", je voulais dire en l'enfonçant au marteau sans qu'elle ne bute quelque part
pour l'étanchéité après mise en place, que faut-il mettre aux 2 extrémités ?
est-ce que du joint silicone que j'ai utilisé pour la plaque de la boite de vitesses peut convenir ?
#9 24-10-2007 18:08:51
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Le joint siliconé que tu as mis sur ta plaque conviendra parfaitement. Pourquoi à tu démonté ta plaque ?
#10 30-10-2007 18:14:53
- veloce28
J'ai ouvert ma boite pour vérifier qu'il n'y avait rien de cassé dedans vu le bruit qu'elle avait fait quand il n'y avait plus d'huile dedans pour cause de joint spi mort ( j'ai perdu pratiquement toute l'huile sur l'autoroute en allant à Loheac...)
J'ai fait pas mal d'erreurs en remontant : butée d'embrayage à l'envers (si, si c'est possible!), fourchette max fixée (bonjour l'usinage des plots du mécanisme), déboitage du cardan droit en sortie boite...
Mais bon je vais finir par y arriver : je viens de trouver un cardan car en plus le soufflet du mien était perçé !
Vivement que çà roule jeudi
