#1 22-10-2007 13:49:22
- maxdbfr
- Lieu : 93 Noisy le Grand
Bielles pliées ??
En nettoyant le circuit de refroidissement de ma 4L carrossé R5 , j'ai fait couler de l'eau dans l'admission.
Bien sur en voyant ca, j'ai tout de suite enlevé les bougies et fait tourner le moteur avec une roue levée en 4eme. De l'eau est sorti par les orifices des bougies.
Lorsque j'ai redémarré, le moteur a fumé blanc pendant 5s. Le moteur semble OK lorsque je fais Vroom Vroom et pas de fumé suspect. Comment etre sur que le moteur va bien. (la voiture est sur calle)
Avis au spécialiste du cléon, les bielles ont résisté ?
22-10-2007 13:49:22
#2 22-10-2007 17:57:25
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Bielles pliées ??
Félicitation tu as décalaminé ton moteur Normalement ça n'a rien fait de plus
#4 22-10-2007 22:17:05
- maxdbfr
Effectivement je pense aussi à une décalamination en règle. Quand le moteur a arrété de fumé blanc il a eu une pétite détonation avec une fumée noire et plein de petites particules noirs en sorti de pot
En tout cas merci de m'avoir rassuré, j'en avais mal dormi la nuit dernière.
Dernière modification par maxdbfr (22-10-2007 22:19:16)
#5 24-10-2007 11:24:40
- astronome
Euh... C'est quoi une décalamination ?
#6 24-10-2007 16:52:07
Une décalamination: du mot calamine, particules séguementés qui se mettent en dépot autour du cylindre (chambre de combution), sur le haut des pistons et aux soupapes, on en trouve naturellement à l'échappement. Lorsque l'on utilise un produit décalaminant (pas recommendé), ces particules se décrochent et partent par le pot d'échappement.
J'espère que l'explication te convient
Matrel 55
#7 27-10-2007 07:44:48
ça ne fais absolument rien, un pote du boulot m'a déjà fais le mien, il le faisait dans le temps en garage, tu prends une bouteille d'eau, tu vire ton filtre à air, et tu fais couler de l'eau par le carbu, tu jauge avec l'accélération pour ne pas caler, tu met des petites doses par petites doses dans le carbu et si c'est encrassé ça sort noir à l'échappement.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#8 27-10-2007 12:25:54
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Bizard d' envoyer de la flotte dans un moteur ... Est ce que tu nous conseille de faire ça Bebel ???
#9 27-10-2007 17:41:18
- maxdbfr
J'ai entendu pal de gens dire que c'était dangereux car l'eau est incompressible d'où mon inquiétude concernant mes petites bielles
#10 27-10-2007 18:01:56
- RodolpheR
Bah evidemment si t'en mets 5 litres c'est sur il va pas aimer, on parle de quelques gouttes. Elles arrivent froides sur un piston chaud, ça crée un choc termique a la surface et c'est sencé s"évaporer rapido, comme de l'alcool sur la main. Enfin c'est ce qu'on m'a expliqué
#11 28-10-2007 08:30:33
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Un jour, (je venais juste de refaire embiellage et vilebrequin ) j'ai fait rouler un moteur de R5 avec du gazoil :
J'avais déjà mis 8L de Diesel lorsque je me suis rendu compte de la gourance...
J'ai fini mon plein au super en espérant que je pourrai redémarrer...
Çà a bien redémarré, et a part une fumée suspecte, et un bruit un peu rauque, çà roulait pas mal.
Elle allait plutôt bien même la petite R5 ! il me semblai même marchait un peu plus fort dans les tours !... les 20 premières bornes...
Après, ben, de l'eau remontait par le carbu ! et pis, en plus de la culasse fendue, y avait un piston percé !
Heureusement Recam était là et m'a fourni un moteur en échange standard pour 3000 Fr je crois...
