#1 29-10-2007 20:16:12
- R5gtl
carburateur zenith 32if7?
bonsoir
c'est quoi les pieces de rechange sur ce model de carburateur ?? j'ai trouvé les joint d'embase mais avec plusieur epaisseurs !! mais le joint entre la partie sup et inf est introuvable avec une forme un peu compliqué donc impossible de fabriquer sois meme ! j'ai mis un peu de silicone noire je sais que c'est faut mais juste pour un essai , je trouve pas les vis de reglage!!
29-10-2007 20:16:12
#2 03-11-2007 22:45:42
- R5gtl
Re : carburateur zenith 32if7?
bonsoir
la voiture ne veut pas demarer et de l'essence qui sort du carburateur !! je l'ai demonté et apres controle j'ai remarqué que le plant de joint est deformé (0.25mm) !! c'est recuperable !! un ami a moi pense que la fuite est du ou jecleurs bouchés !! mais ya pas de jicleurs sur le ce model ??!!!
merci a+
#3 04-11-2007 09:06:25
Non je ne pense pas au gicleur, part contre si ton joint de la partie sup et inf est défectueux, le flotteur ne joue plus son role du la fuite.
Refaire le joint correctement mais pas au silicone. utilise un produit à joint résistant à l'essence, chez EFFRAPO sa existe il est de couleur rouge part fois bleu.
A +
Matrel 55
