#1 31-10-2007 20:42:57
- BIDOU
Ma 4L ne veut plus démarrer a l'aide !
Bonsoir a tous ,
J'ai un probléme de démarrage sur ma 4 L de 92 moteur c1c avec carbu zenith 28 IF .
Impossible de démarrer avec le starter .
Hier aprés avoir insisté , j'ai vérifié :
1) Arrivée essence correct , filtre tamis du carbu ok
2) Allumage ok , étincelle a la bougie
3) Controle de l'état des durites carbu : ok
et aprés ça tout d'un coup voila quelle démarre sans l'accélérer et sans starter avec un ralenti plus que cahotique .
Si je tire meme légérement le starter ou si j'accélére a peine elle calle .
Aprés plusieurs redémarrage toujours sans accélérer ,elle chauffe un peu et tourne un peu plus rond.
J'ai remarqué qu'en enlevant le filtre a air et si je bouche légérement l'entrée d'air du carbu elle tourne mieux ceci lorqu'elle commence a chauffer un peu.
Si quelqu'un peut m'aider et me dire ou chercher , car je pense démonter le carbu et le nettoyer
quand pensez vous ?
31-10-2007 20:42:57
#2 31-10-2007 20:47:28
- Notkawakan
- Lieu : JUZIERS (78820)
Re : Ma 4L ne veut plus démarrer a l'aide !
Je ne suis pas une experte, mais, j'ai eu un souci à peu près identique.
La visse de richesse était mal réglée. Si je me souviens bien elle est situé pas loin de celle du règlage du ralenti. Voilà, mais renseigne toi encore. Pas sur que cela vienne de là. Bon courage
F4 de 1988 "Marsupilami"
Elle se restaure gentiment à sa vitesse
Club 4L/R6
#3 31-10-2007 21:36:53
- Senso
- Lieu : versailles
je pense à un gicleur du carbu bouché. Donne un coup de souflette dedan pour le nettoyer.
#4 31-10-2007 22:18:09
- fifi
bonjour j ai eu le meme probleme c etait le gigleur qui ce trouve a l interieur du carbu mais il a fallu l ouvrir pour le demonte il etait bouche ca va bien a faire a plus
#5 01-11-2007 13:22:20
- BIDOU
Bonjour ,
Merci pour vos réponse , je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant .
#6 03-11-2007 22:27:00
- BIDOU
Bonsoir a tous ,
Ma trelle redémarre grace au forum , j'ai fais prendre un bain d'essence F pendant une nuit a mon carbu car il en avait besoin et depuis ça démarre impéccable .
Merci a tous
Bon week end
#7 04-11-2007 00:20:52
- nono0222
tu la démonté en piéces ton carbu ou tu la laissé complet pour le faire trempé ds lessence F?
Au fait c koi L'essence F?
#8 04-11-2007 08:52:47
Heureux pour toi
Matrel 55
#9 04-11-2007 19:56:49
- BIDOU
Bonsoir nono0222 ,
J'ai démonté complétement le carbu y compris gicleurs , vis richesse , pointeau et j'ai laissé tremper une nuit dans de l'essence F.
Aprés ça un bon brossage a la brosse a dent et avant remontage soufflage de tous les petit conduits .
Et depuis ça roule .
A +
#10 04-11-2007 20:03:13
- fifi
bonsoi il ne faut jamais predre espoir il faut demande conseil et ca marche bon fin de wend quend a plus
