#1 04-11-2007 00:36:26
souflerie
un bruit de souflerie/ d'air au démarage, puis callage, cela dit quelque chose à quelqu'un?
obligé de jouer du starter ou accélérateur pour éviter qu'elle cale...
elle roule correct mais elle siffle....
Dernière modification par usbarts (04-11-2007 00:36:45)
04-11-2007 00:36:26
#2 04-11-2007 08:18:29
Re : souflerie
salut,
Je suppose quel ne tien pas le ralenti? si non avec le starter.
-Fitre à air, propre ou sale?
-Carbu, intérieur propre ou sale? nettoyer et soufler
-en même temps, gicleur de ralenti qui se trouve sous la cuve, à nettoyer
-Bougies elles sont comment?
Pour le bruit de soufflerie, avec le filtre à air ou sans filtre à air? normalement il a un bruit d'aspiration au niveau du carbu.
Matrel 55
Dernière modification par matrel 55 (04-11-2007 08:19:44)
#3 04-11-2007 11:50:43
Re : souflerie
merci Matrell55 je vais vérifier cela aujourd'hui.....
#4 04-11-2007 12:29:00
Re : souflerie
Regarde aussi la vis de richesse, mais avant que tu la touche fait un point de repère, tu tourne ou a G ou à D doucement, ton régime doit changer, si tu as tout déréglé, tu vis as fond sans forcer et tu dévisse de un tour, et tu règle à l'oreil, mais faudra que tu fasse un antipollution
Matrel 55
#5 11-11-2007 16:27:38
Re : souflerie
C'était tout simplement la un durite de sortie, juste sous le filtre à air...le cahoutchouc de la barre de direction l'avait fait sautée en sautant lui même.....Merci à un Papa Tout blanc.....
