#1 18-11-2007 12:35:32
- CedricB
Problème de démarrage ...
Voilà mon problème, ma F4 a du mal a démarré le matin depuis peu....
Elle démarrait au 1/4 de tour et j'ai fait l'erreur d'essayer de mettre la bobine sur une autre voiture pour essayer de la démarrer .... on m'a dit que ca pouvait venir de ça .......
Elle a du mal a se lancer quand je tourne la clé comme si la batterie etait faible alors qu'elle est neuve de 2 mois, mais ce n'est vraiment pas une grande marque..(???) ...ou alors ca peut venir du démarreur ???
Le carbu a besoin d'un bon nettoyage mais je ne pense pas que ca vienne de ça .........
pour info elle me fait de l'auto-allumage quand je l'éteins....
Merci d'avance de votre aide...
18-11-2007 12:35:32
#2 15-12-2007 00:07:36
- CedricB
Re : Problème de démarrage ...
J'ai changé les bougies et ca peine toujours au 1er demarrage .............
Serait-ce le démarreur ? A changer entièrement ou c'est réparable ? ????
Elle a du mal a se lancer !!??!
Je vais tester avec une autre batterie pour voir.....
#3 15-12-2007 14:37:48
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Commence par vérifier que tu a bien rebranché la bobine, polarité et serrage.
Si tu a de l'auto allumage tes bougies sont peut être trop chaude, remet les anciennes pour voir. Tu a peut être dérégler l'avance.
Je ne pense pas que cela vienne du démarreur, tu peut quand même vérifier la propretés et le serrage des connections, la batterie aussi.
4L un jour 4L toujours.
