#1 04-12-2007 16:41:19
- benoit.minetti
Fuite d'huite au dessus de l'embrayage
Sur ma 4L de 1967 j'ai une fuite d'huile au niveau de l'arbre, juste au dessus de l'embrayage. Il n'y a pas de joint et j'ai l'impression que ça ne se démonte pas !
La fuite n'est pas très importante ... Est-ce que quelqu'un peut me tuyauter là dessus ?
je redemarre la 4L a mon pépé !
04-12-2007 16:41:19
#2 04-12-2007 18:51:06
- tamdarkiller
Re : Fuite d'huite au dessus de l'embrayage
Si il y aun joint c'est un joint spi d'arbre à came il ce situe derrière la poulie et fait l'étanchéité entre le circuit d'huile moteur et la ortie d'aac.
Démonte la poulie et regarde si il y a de l'huile derrière.
Mat B)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
#3 04-12-2007 19:26:16
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Ce n'est pas sur ces moteurs qu'il n'y a pas de joint spi?
#4 04-12-2007 19:37:19
- tamdarkiller
Bah il y a quoi si il n'y a pas de joint spi ?
C'est un cléon ou un billancour?
Mat B)
Dernière modification par tamdarkiller (04-12-2007 19:37:38)
Mathieu
#5 04-12-2007 19:40:40
pas de joint spy?au niveau de l'arbre à cames je ne sais pas, mais sinon, sujet déjà traité sur ce forum pour le vilebrequin, c'est des dents inclinées avec un certain angle par rapport à ton vilebrequin qui fait ton étanchéité en renvoyant l'huile dans le bloc.
retrouve la discusion, il y avait une belle photo même du vilebrequin.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
