#1 11-12-2007 13:46:09
- Ramazotti
Dimension des ecrous conique - jante Alpine turbo
Pour mes jantes alu de R5 Alpine, j'ai acheté des ecrous de 4L classique pour les usiner. Il me faudrait la dimension angulaire du cone formé par l'écrou.
Quelqu'un pourrait-il me donner cette information.
Merci d'avance.
Ramazotti.
11-12-2007 13:46:09
#2 11-12-2007 17:05:04
- rodeo blues
#3 11-12-2007 18:47:53
- Ramazotti
Re : Dimension des ecrous conique - jante Alpine turbo
Merci rodeo blues,
par curiosité, avec quoi tu as fais la mesure ?
#4 11-12-2007 18:54:16
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Avec un rapporteur d'angle pardi !! Qu'est ce que je gagne ?
#5 11-12-2007 19:03:36
- Ramazotti
je dis ça parce que je suis tombé sur ce forum, et là il trouve 40° ????? (page 2)
http://www.vrally4l.com/forums/index.ph … 1964&st=20
c'est quoi le truc ???
#6 11-12-2007 19:13:18
- RodolpheR
ça me parait bizarre son truc, je vois pas ou il a 40
#7 11-12-2007 19:22:51
c'est plutôt normal le 40°... on parle de l'angle du cone, c'est à dire l'angle qu'il faudra pour usiner et non pas l'angle total des 2 biseaux à faire
En fait Rodéo blues a mis l'angle global (90°) et sur Vrally on parle de l'angle du biseau : 40°.
Par contre, je ne pense pas que cela soit un véritable 90° (soit 45°) mais plus un 80° en global.
On a des membres qui se sont amusés à faire un peu de modélisation :
en espérant avoir été clair
++ Vince
#8 11-12-2007 19:29:10
- Ramazotti
En fait, il a fait une révolution de forme, donc il a prit la moitié de l'angle. ca ferait 45 au lieu de 40 d'après 4lman78 ...
.... après la réponse de Vince, Merci d'ailleur, je me dis qu'entre 80° et 90°, ça devrait ce voir quand meme !
Dernière modification par Ramazotti (11-12-2007 19:31:20)
#9 11-12-2007 19:59:55
- scac12
- Lieu : belves (24)
avec un charioter coudé a 90° sur un tour, c'est un jeu d'enfant
4l f4 1983 baroudeur
#10 11-12-2007 20:07:12
j'ai fait plus simple! j'ai emmener les ecrous d'origine et les jantes et ils m'ont fait tout le reste! je n'ais rien mesurer ou calculer
Mon facebook
Mon flickr
#11 11-12-2007 20:13:18
- heraultrellus
- Lieu : (34)
ce sont des écous de quad 10X12.5 qu'il te faut et coutent pas plus de 2 pièces chez GT2I ou magasin quad
#12 11-12-2007 21:26:24
- rodeo blues
bien vu Rodolphe t'a gagné le droit de rejouer
serieusement
l'angle est bien de 90° la photo est pas au top mais on voit l'angle
ce qui veut dire que pour un tourneur pour faire le cone il faut qu'il tourne la tourelle du tour a 45°
[url=http://www.zimagez.com/zimage/caline048.php][img]
Dernière modification par rodeo blues (11-12-2007 21:27:42)
#13 11-12-2007 22:12:37
- rodeo blues
#14 11-12-2007 23:35:40
- Ramazotti
Merci rodéo blues.
J'ai des alpine turbo comme celle de heraultrellus. On voit très bien que c'est 90°, se qui m'étonne encore c'est que d'autre ont fait un angle à 80° et que ca marche quand meme.
Je vous tiens au courant sur mes réalisations d'écrous.
#15 12-12-2007 00:37:17
- RodolpheR
Bien sur que ça marche, le seul probleme c'est que ça tiens sur un fil au lieu de l'assise complete (sauf s'ils ont fait l'assise au même angle)
#16 12-12-2007 10:44:46
- Ramazotti
Il existe un moyen simple de vérifier tout ça. Il faudrait quelqu'un qui a un écrou à 80°, mette sur l'assise de la craie, puis qu'il monte l'écrou. Ensuite, retirer l'écrou et constater si la craie est uniformément répartie, c'est a dire si le contacte s'est fait sur tout le cône ou sur une partie.
De mon coté, j'ai aussi voulu vérifier la chose. j'ai pris de la patte à modeler et j'ai pris une emprunte du logement de l'écrou. Je mesure tout ça ce midi et je vous tiens au courant.
#17 12-12-2007 18:29:58
- Ramazotti
Bon, j'ai mesuré mon emprunte en patte à modelé de moulage et je suis bien à 90° sur le cône d'assise. Donc, j'ai enchainé l'usinage de mes 12 écrous ce midi. Il faut maintenant que je test la monte.
#18 10-10-2012 17:19:17
- takata6
- Lieu : Belgique
Sans-doute pourriez-vous m'aider,
je cherche a avoir confirmation que pour des jantes alu de R5 TX c'est bien du 60° ?
Merci à tous !
Nico
