#1 18-12-2007 14:49:05
batterie out?
j'ai un gros souci je doit prendre titine ce soir mais elle reagit comme si je n'avais plus de batterie mais en testant la batterie au multimetre elle est bonne...
selon vous?
Mon facebook
Mon flickr
18-12-2007 14:49:05
#2 18-12-2007 15:32:28
- 2pattes
Re : batterie out?
demarreur coincé peut etre
tenter de tapoter dessus acec un marteau
ou
tenter de la tirer avec un autre vehicule pour la demarrer
#3 18-12-2007 15:41:41
Re : batterie out?
si si il tourne mais lentement... comme si la batterie etait naze au pire je vais faire un peu de canibalisme sur une autre....
serait il possible que la baterie se decharge avec le froid?
Mon facebook
Mon flickr
#4 18-12-2007 16:35:39
- BABATRELLE
- Lieu : TORCHEVILLE (57)
Re : batterie out?
Le froid c est pas trop bon je crois possible que ta baterie soit un peut naze et que le froid n arrange rien.
R4 F4 1984 EX PTT cherche un moteur B1B
petite TL de 1982
savane typée RAT'S
savane du 4 decembre 1992
#5 18-12-2007 16:38:45
- 2pattes
Re : batterie out?
Une batterie peut se décharger par grand froid
1 batterie faible
2 demarreur faible ( charbon, solenoide)
3 tenter de demarrer avec une autre batterie
4 si idem reparer au changer le demarreur
5 je doute que le demarreur soit changé pour ce soir
#6 18-12-2007 16:50:39
- BABATRELLE
Re : batterie out?
2 choix pour le demarreur soit y tourne pue soit il n entrenne pus ton volan moteur je vien d avoir le ka sur ma TL, je ne crois pas que tourner lentement vienne du demarreur, après je peux me planter mes vois quand meme avec une autre baterie
petite TL de 1982
savane typée RAT'S
#7 18-12-2007 17:09:20
- 2pattes
Re : batterie out?
Je viens de refaire un demarreur ( 6 volts) meme avec du 12 volts au cul il n'allait pas plus vite
changement des charbons et du solenoide
Naturellement mon cas n'est pas obligatoirement celui d'un autre, c'est bien pour cela que je preconise une autre batterie avant tout autre chose
#8 18-12-2007 17:29:09
Re : batterie out?
je viens de mettre une autre batterie (canibalisme sur la 306 de ma femme) et ca demarre nickel! donc batterie faible!
Mon facebook
Mon flickr
#9 18-12-2007 17:39:12
- 2pattes
Re : batterie out?
eureca !!!!!!!!!!!!!!!
#10 18-12-2007 18:37:21
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Re : batterie out?
selon vous?
Attention, il ne faut pas confondre voltage et ampérage... Tu peux tester une batterie "qui fatigue et qui n'entraine plus ton démarreur" et pourtant, elle t'affiche une valeur proche d'une batterie neuve. Environ 13,8 volts pour une 12 volts et 7 pour une 6 volts. Hélas, le voltage est bon, seulement, l'ampérage n'y est plus. On ne peut se fier à tester une batterie au volmetre...
#11 18-12-2007 19:15:47
Re : batterie out?
j'ai tester au multimetre donc le voltage est a 12.7 mais l'amperage je n'est rien car mon multimetre va a 10A max
Mon facebook
Mon flickr
#12 18-12-2007 19:27:17
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Re : batterie out?
Quoi? une 306? Dis donc Arkabal, tu n'as pas encore mis ta femme à la trelle?
lol! mais rassures-toi, la mienne non plus ne veut pas en entendre parler!
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#13 18-12-2007 19:34:18
Re : batterie out?
la mienne a peur de la rouler.... la derange pas d'etre dedans mais pas au volant...
Mon facebook
Mon flickr
#14 18-12-2007 22:45:03
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : batterie out?
Le tout est de leur apprendre a bien manipuler votre levier ...
#15 19-12-2007 22:46:58
- whaka
Re : batterie out?
surtout pour la marche arrière, ça passe pas toujours tres bien ...
#16 21-12-2007 21:18:14
- Boub le trelleur
Re : batterie out?
Oui , certaines refusent complètement que l' on passe par l' arrière alors qu' avec une bonne huile de boite de vitesse tout va bien ...
#17 22-12-2007 10:40:06
Re : batterie out?
Clair. Apres y'a juste à trouver le bon rapport...
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
