#1 18-12-2007 23:28:29
- tamdarkiller
[RCH] urgent Silent bloc sinpar boite et pont, je suis paumé
Voila première question les silent-bloc de boite sinpar sont-ils différent des silent-bloc de gtl classic ?
Si non ou peut on en trouver parceque je me casse le c** depuis 3semaines avec ca sans rien trouver. toujours la référence classique.
Et autre question sur les silent blocs de pont j'en ais un gros 2 petits mais impossible de savoir al références.
Chez melun retro ils ont bien 2 références mais aucune taille ne correspond
Voila des photos :
Merci d'avance,
Mat B)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
18-12-2007 23:28:29
#2 18-12-2007 23:40:48
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : [RCH] urgent Silent bloc sinpar boite et pont, je suis paumé
Salut, bebel m'avait renseigné une fois. Il m'avait dit que ça se trouvait chez AD pour 35 pièce, sous la marque Paulstra.
J'ai trouvé ça sur le net : http://www.paulstra-vibrachoc.com/Bleu.pdf Avec le silent-bloc à partir de la page 49 du pdf (51 sur le catalogue).
Pour ma part, en démontant le support de pont, la pièce s'est désolidarisée :
Je ne sais pas du tout si ça va être génant pour le remontage ??
#3 18-12-2007 23:44:12
- tamdarkiller
Merci pour l'info quand je pense qu'ils m'ont dit que ca ce faisait plus chez ad grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ba du coup vue que j'ai 60% chez eux je vais en profiter lool
Si quelqu'un a les ref exacte ?
Tu en as aussi 2 petit identique et 1 plus gros ou pas ?
Mat B)
Mathieu
#4 18-12-2007 23:55:25
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Oui, c'est quasiment le même support de pont, et ça a l'air d'être exactement les mêmes silent-blocs. J'en ai deux petits et un plus gros.
#5 19-12-2007 00:19:53
- tamdarkiller
ok tu aurrais pas garder les références exacte des tiens que je puisse voir ca directement par téléphone avec le magasin sans tout démonter et mesurer ?
Mat B)
Mathieu
#6 19-12-2007 00:48:12
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Je n'en ai pas commandé !
J'avais mesuré, mais impossible de remettre la main sur mes mesures...
#7 19-12-2007 14:10:50
- tamdarkiller
Ok merci
Et pour ce qui est du silent bloc de boite ?
Mat B)
Mathieu
#8 19-12-2007 14:51:58
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Ca je ne sais pas, jamais démonté sur ma GTL, le seul que j'ai en photo démonté c'est un pour boite 3 vitesses, mais je ne pense pas que ça puisse t'aider...
#9 23-12-2007 21:15:15
- tamdarkiller
Pour le silent bloc de boite après 1H à chercher j'ai trouver.
La différence ce situe dans le support fixé sur la traverse qui est moins épais c'est juste une tole et le boulon de fixation passe soit dans un trou au milieu de la traverse.
Mat B)
Mathieu
#10 08-01-2008 17:13:00
- tamdarkiller
Bon toujours dans mes galères sinpar j'aurrais aimer s'avoir si quelqu'un as les références exactes des silent bloc de pont chez paulstra ?
En fait j'ai demandé a un revendeur qui a pas trouvé la dimension exacte il y a un problème au niveau des vis de fixation sur le support.
Si quelqu'un les as achetée et monté julien ?
Ou alors une factures qui traine merci d'avance
Mat B)
Mathieu
#11 09-01-2008 08:43:07
- boryslesurfer
Salut valeureux chercheur de support elastique pour sinpar !
Je n ai pas le meme support de pont que toi mais j'ai aussi cherche longtemps ces silenblocs.
Je suis allé faire un tour chez Renault TRUCKS, et là miracle, il y avait tout ce que je voulais, en plus je suis tombé sur un mec sympa.
Mon silenbloc a une tête triangulaire pour le fixer, il n est pas rond comme les tiens.
Il m a donné deux references, je te laisse choisir :
Diametre interieur: / diametre exterieur sous tête: / diametre de la tete:/ hauteur: ref:
12,2 49 77 47 5000750730
12,2 49 77 60 0855681000
Il y a bien d autres modeles et je crois qu'ils ont celui que tu cherche. Le prix du silenbloc etait de 29,30 HT.
Si tu ne trouve pas exactement celui que tu veux, tu peux en adapter un autre modele.
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#12 10-01-2008 19:28:57
oui comme dit julien, vas chez ad aux accessoires ou au service poids lourds, de marque paulstra c'est exactement ça, je ne sais plus les réfs.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#13 28-10-2008 00:48:06
- xscal
- Lieu : Toulouse
#14 29-10-2008 11:17:13
- tamdarkiller
Merci.
Oui les miens sont différents il y en a deux identiques et un plus gros. J'ai réussis à trouver les miens dans une boite de Nantes.
Cordialement,
Mat B)
Mathieu
#15 29-10-2008 12:44:40
- rouq
salut,
Comme je suis en pleine restauration de ma F6 sinpar, j'ai trouvé les silentblocs (1 gros et 2 petits) qui sont sur le caisson qui supporte le pont arrière. J'ai perdu la facture du "gros" (environ 15) chez Paulstra à St Etienne (42) malheureusement il n'avait pas les "petits"donc j'ai trouvé une autre entreprise (voir le document ci-joint). Pour info, il n'y a plus aucune références de ces silenbloc chez AD.
Voilà, ci ça peut servir à quelqu'un!!
