#1 23-12-2007 17:07:06
- kiryas
- Lieu : élancourt
embrayage ou cable d'embrayage la est la question
bonjour à tous!!
je viens d'acheter une 4l de 84 ( alias Tofinette) et je pense avoir un soucis d'embrayage ou de câble d'embrayage.
je m'explique quand j'embraye j'ai la sensation que mon disque d'embrayage touche et ducoup j'ai du mal a passer ma vitesse pour pouver un peu plus ma théorie quand je passe ma marche arriere elle a tendance à "craquer".
Alors est ce qu'il faut que je change mon embrayage ou je regle mon câble?
merci d'avance pour vos réponse bonne fêtes tous!!et que le papa noël gate vos 4l
kiryas
23-12-2007 17:07:06
#2 23-12-2007 19:11:27
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : embrayage ou cable d'embrayage la est la question
Verifie aussi que tu as le niveau dans ta boite de vitesse......
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 24-12-2007 15:13:50
- kiryas
- Lieu : élancourt
merci du conseil!!
mais j'essaie de regler ma buttée de tringlerie pour voir si cela va mieux!!
#4 27-12-2007 00:49:11
- kiryas
- Lieu : élancourt
alors j'ai regader le niveau de ma boite de vitesse il est bon toute fois je note qu'en reglant la butée de mon embrayage j'ai obtenue un bo resultat mais lorsque j'embraye et que j'ai une vitesse enclenché j'ai toujours cette sensation que mon disque d'embrayage est enclenché.
je sais plus koi faire si vous pouviez me conseillez !! merci d'avance
#5 27-12-2007 09:26:51
Salut Kiryas,
Pour contrôler ton embrayage, voilà comment je fais, Tu démares titine, tu l'as laisse chauffer 10 mn tranquille, ensuite tu montes de-dans, tu sert le frein à main, tu enclanche la 3 ieme, tu accélaires à 1000 tour ton moteur pas plus et tu laches ton embrayage doucement.
Si ton moteur cale, l'embrayage est bon, si non il sera hs.
Ne cherche pas à forcer, sa ne sert à rien.
Pour le réglage de la garde, désert l'extrémité du cable, laisse un jeu de 3/4 milimètre resert l'écrout plus le contre-écrou, à la pédale d'embrayage tu dois avoir environ 1 cm de (mou), proprement dit la garde..
Il se peut aussi que la gaine du cable à un défaut détanchéité ( plastique usé), sur cette partie usée, met du dégrippant sa va aider.
Si non ton cable est HS.
Je pense avoir répondu à ton petit problème.
Matrel 55
#6 29-12-2007 23:05:41
- kiryas
- Lieu : élancourt
coucou!! merci pour les conseils!!
ça y est j'ai réglé mon soucis de d'embrayage!!j'ai régler ma butée d'embrayage il a fallu que je la travaille un peu plus car elle était dur a mettre en place!! attention toutefois au pesonne qui essaye de le faire. Dégripper bien la tige filetée et les écrous ou sinon vous risquez de casser la tringlerie qui est relier au câble d'embrayage (pour expérience elle est chiante à remplacer) surtout qu'elle est fragile sur les torsions latéralles a++ merci a ceux qui ont répondus
Dernière modification par kiryas (30-12-2007 16:29:36)
