#1 16-05-2006 23:22:07
- ikos13
Remontage du frein à main
Je voulais juste savoir s'il était possible de monter un frein à main au plancher (entre les deux sièges) agissant bien sûr sur les roues arrières sur une trelle sinpar équipée d'un frein à main sur les roues avant ?
J'ai pas encore regardé le problème de plus près. Y a t-il une différence entre les tambours arrières d'une sinpar et ceux d'une berline normale ? (comme ceux d'une sinpar sont traversés par un cardan il y a peut être une différence non ???)
Merci aux possesseur de sinpar de m'éclairer...
A+.
16-05-2006 23:22:07
#2 17-05-2006 15:48:40
- maxou
- Invité
Re : Remontage du frein à main
Salut ikos.
A quoi bon vouloir passer le frein à main à l'arrière ? Pour tirer dessus sur des routes en lacets ?! Si c'est pour du stationnement, et qu'il n'est pas très efficace, laisse une vitesse enclanchée ! Tu reculeras pas
#3 17-05-2006 21:01:18
Bonsoir!
les freins à tambours AR des sinpars est déjà tellement chiant à faire si tu sorts pas les moyeux alors je peux te dire qu'avec le frein à main en plus tu ajoutes aux difficultés et encore un peu plus avec le ratrapage automatique... si tu montes pas des disques à l'avant garde ton frein à main tel quel ... sauf si tu veux faire le kakou pour virer au frein à main.. mais là c'était peut-être pas le peine de prendre une sinpar....
#4 17-05-2006 22:23:51
- bubu modif
- Invité
Pour ma part ,j'ai monté des tambours AV de fourgonette F6 ,avec des adaptateurs pour brancher le tuyau de frein
Regarde dans l'album photo le dessous de la rodéo 4x4 .
#5 17-05-2006 22:37:17
- ikos13
Salut...c'est ikos31
Nan, je vous rassure c'est pas pour faire des freins à main !
C'est juste parce que je mets des freins à disques à l'avant !
Je suis pas du genre kakou et j'ai pas trop l'intension de passer des heures et des heures à retaper ma sinpar pour la broyer !
Pas d'inquiétude la dessus les gars ! lol
Ca s'annonce galère alors, mais dans le fond, est-ce possible ?
#6 17-05-2006 23:23:19
oui c'est possible ma F6 sinpar et ma S128 4x4 sont avec le frein à main à l'arrière. j'ai même sur la rodéo6 4x4 la manette de frein à main au tableau de bord avec le freinage sur les roues arrières donc tout est possibles il faut trouer les bonnes pièces.. tu mettras tes freins à tambour de l'avant à l'arrière..
PF6ROD6S128CC+PU
