#1 26-01-2008 14:31:32
- Nico 451
Fuite d'huile au niveau de la pompe à essence.
Bonjour.
J'ai une fuite d'huile qui persite au niveau de la pompe à essence.
Ma 4L est une savane TL.
La pompe à essence est fixée par deux vis sur une plaque (en celeron) qui est fixée par trois vis sur le moteur. Malgre le démontage puis le collage à la pate à joint une fuite importante persiste.
Est ce que quelqu'un connait ce problème.
Merci de m'aider.
Cordialement.
Nicolas MAÏER
http://equipage451.googlepages.com
26-01-2008 14:31:32
#2 26-01-2008 21:49:14
- boryslesurfer
Re : Fuite d'huile au niveau de la pompe à essence.
si tu as tout collé a la pate a joint, je ne vois pas d où ca peut fuire.....
Question idiote: ton niveau d huile moteur est bon ?
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#3 27-01-2008 02:00:26
Redémonte la pompe à essence, regade si il n'y a pas une fissure sur le bas et la portée du joint de la pompe. C'est de l'allu et un serrage abusif peut provoquer une micro fissure.
Si tu ne vois rien, tu remontes la pompe aprés avoir bien nettoyé, tu fait tourner le moteur, et avec une glace, tu regarde le dessous de la pompe, et normalement tu dois trouver ou sa fuit.
Met un joint c'est plus efficace.
Matrel 55
#4 27-01-2008 14:33:13
- Nico 451
le niveau est OK à la jauge. Cependant lorsque je démonte la pompe il y a une grande quantité d'huile qui coule. Il y a comme une accumulation d'huile au niveau de l'arbre à came ce qui est pourtant bien au dessus du niveau de la jauge. Il semblerais que l'huile ressorte par les 2 petits trou situé sur le dessous de la pompe à essence.
#5 29-01-2008 01:02:07
Il faudrai que tu trouve un plan du circuit d'huile moteur, si sa se trouve il y a un retour de bouché.
mais j'ai jamais vu celà sa me parait bisar.
A+et bon courage
#6 29-01-2008 18:04:04
J'ai le même problème sur le même modèle de voiture, j'ai changé la pompe il y a 7 ou 8 ans, malgré le joint + la pâte à joint ça fuit toujours, bin, j'ai fini par abandonner et laisser la fuite. Je pense que c'est le truc sur lequel vient s'appuyer la pompe qui doit être déformé.
Titine, R4 TL Savane de 1987, vieille dame arrivant allègrement à 260 000 km, copine depuis presque 12 ans ...
#7 29-01-2008 19:31:33
Mais es ce que vous mettez le même model de pompe car il en a plusieurs sortes?
Es ce que tu as démonté nettoyé la pompe plus le moteur, remetre en route et regarder ou sa fuit?
J'ai une savane et je n'est jamais été embêté à ce niveau là.
A +
Matrel 55
#8 30-01-2008 20:05:21
- quatrelle74
- Lieu : 19130 Objat
j'ai eu le pb avec ma savane, résolu avec une pompe neuve et joint remonté avec juste ce qu'il faut de pâte pour parfaire l'étanchéité.
La fuite venait bien de la pompe elle même mais je ne sais pas d'où exactement.
